Mon avis sur l'alarme Vigie 150+ (Vigie 100 + télécommande)
Salut a tous,
Voila, j'ai acheté chez piscine center un pack vigie 150+. C'est l'alarme Vigie 100 + la télécommande.
Elle est installé dans ma piscine (8x4) depuis un mois. La forme des paroies de ma piscine m'ont obligé a poser le capteur a environ 25cm sous le niveau de l'eau (il le faut normalement a 15cm).
Cette alarme est totalement invisible dans le bassin, la centrale est déporté: inconvénient, un fil relis le capteur a la centrale.
Moi, je n'ai pas encore réussi à régler la sensibilité (au dos du capteur) de cette alarme comme il le faudrait. Faut noter que je suis de Narbonne, et que chez nous le vent fort est trés trés fréquent!
Si je la règle relativement sensible, elle sonne dés que je l'active (quand il y a du vent bien sur, sinon tout va bien)
Quand je la règle moins sensible, elle ne sonne plus pour rien. Mais ne sonne pas non plus lors d'une chute! Ce WE, j'ai piqué une bonne tête et j'avais oublié de la désactivé: ELLE N'A MEME PAS SONNé! Bon, faut dire que je l'ai réglé vraiment pas sensible du tout, il doit y avoir moyen de paufiner le réglage.
Un point négatif: quand on passe l'alarme en mode baignade: elle ce coupe, puis sonde au bout de 5 min l'activité dans la piscine et émet un gros bip, puis elle sonde toutes les 2min avec a chaque fois ce bip jusqu'a ce que le bassin soit calme. Et la l'horreur, quand elle ce réactive, elle émet une série de bip de plus en plus fort pendant au moins 30s. C'est vraiment violent a mon gout!
Pour moi, le meilleur moyen quand on veut ce baigner tranquille, est de la mettre en mode hivernage, il faut juste bien penser a la réactiver aprés le bain: mais la, il est IMPERATIF d'avoir la télécommande, sinon cette opération est IMPOSSIBLE.
Si vous avez d'autres avis, des conseils de réglages n'hésitez pas!
