Piscine motorisé ** abris piscines **
Posté:
Lun 12 Fév 2007 à 21:45
par megara67
Bonjour, étant intéressé par une piscine ** abris piscines **, une chose m intrigue : quelqu' un pourrait t il m expliquer comment fonctionne l empilement des modules ?
Posté:
Dim 18 Fév 2007 à 13:44
par rami
C'est simple ! ! !
Deux moteurs sont positionnés en bout de piscine, de part et d'autre de la plage destinée à recevoir les modules.
Les modules sont guidés le long du bassin par des roues caoutchouc et maintenus entre eux par un système de griffe.
Lorsqu'on actionne le moteur le premier module recule entrainant les autres, puis lorsqu'il est en place le second recule également et vient se placer au dessus du premier. . . . . . . et ainsi de suite.
Le système est très bien conçu car les modules ne se mettent jamais en crabe. Une fois accrochés entre eux (sans intervention extérieure) ils sont solidaires et rigides et coulissent tel un seul bloc.
Les moteurs sont en 12 Volt et fonctionnent soit avec un petit panneau solaire, soit avec l'alimentation classique EDF et un petit transformateur.
J'espère avoir été assez clair ! ! ! !
