peut-on déporter le commutateur sur open d'abriblue?
par invite0002
Jeu 08 Fév 2007 à 09:32
j'ai un doute sur le déport du commutateur a clé des modèles open, pas de problème sur immax mais dans ce modèle là j'attends confirmation du fabricant ou d'un utilisateur
par bouchar
Jeu 08 Fév 2007 à 15:51
bonjour. j ai un volet roulant hors sol. et j ai deporte le commutateur a cle de l autre cote de la piscine. en plus je l ai positionne sur un mur avec un commutateur a 2 positions sans cle. comme cela plus de probleme d'attente d'ouverture ou de fermeture.
MEME SI JE NE SUIS PLUS AUX NORMES.et bien tant pis
et puis de toute façon.qui est au normes avec ce type de volet.
qui met les sangles antisoulevememt tout les soir?
voila. a vos commentaires
par Abriblue
Ven 09 Fév 2007 à 08:20
techniquement le deport du commutateur est possible il suffit de le preciser à la commande et de prevoir un 3x1.5mm² pour le raccordement entre le pied coté alimentation et le nouvel emplacement du commutateur
seule info à prendre en compte la commande doit restée maintenue pendant la manoeuvre et on doit voir la totalité du plan d'eau
par invite0002
Ven 09 Fév 2007 à 09:36
j'ai eu la confirmation d'un usager et du fabricant, merci a vous deux :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 27 invités
