Pac sous abri
Posté:
Mar 19 Déc 2006 à 15:44
par theo
il m'est arrivé une drole d'idée:
Englober dans un abri type chalet mon systeme de filtration (pompe, filtre à sable.) et la pompe à chaleur (avec assez de place autour pour qu'elle puisse respirer)
avantages: moins de bruit, plus esthétique, pompe protégée du gel (et fonctionnant plus longtemps avant givrage).
qu'en pensez vous?
Posté:
Mar 19 Déc 2006 à 21:50
par gbernardin
je ne pense pas que cela soit une bonne idée
la PAC pompe plusieurs m3 d'air en quelques mn, le volume de l'abri ne permet pas des échanges satisfaisants
de plus le rendement est meilleur avec un air bien chaud en été
hors sous abris la t° de l'air est de plusieurs ° en dessous de l'air ambiant
=>perte de rendement
Posté:
Mar 19 Déc 2006 à 22:53
par Edouard88
D'accord avec Gbernardin, une pac à l'intérieur ne peut pas avoir de rendement satisfaisant, il lui faut des calories qu'elle pompe dans l'air ambiant, à court terme la température du local va descendre et réduire le rendement.
Posté:
Mer 20 Déc 2006 à 09:52
par theo
et en faisant un courant d'air entre la porte et la fenetre?
c'est surtout pour chauffer à l'inter saison (et éventuellement l'hiver)
mais surtout pas l'été, l'abri bas s'en charge
Posté:
Mer 20 Déc 2006 à 10:51
par Edouard88
Théoriquement si tu fais un courant d'air la vitesse de l'air s'accélère donc tu le refroidis
La pac serait mieux dehors à l'abri du vent, mais ce n'est que mon avis
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 08:47
par bouchar
bonjour.
pac a l 'interieur. tu va refroidir l air de ton abri. avec l'evaporateur de ta pac. (lorsque tu mets ta main derriere l helice . c est plus froid) donc tu va refroidir ton air interieur de l abri et donc l echange avec le condenseur (rechauffage de l'eau de ta piscine) sera plus "faible" donc ton COP va chuter.
a mon avis surtout pas de pac en interieur.
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 08:59
par theo
et si j'adapte un genre de toit amovible?
(le ventilo souffle vers le haut)
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 10:34
par regis
Chacha a écrit:Hi hi ! Tu tiens absolument à le mettre à l'abri, ton frigo !
Ca peut etre pas mal pour mettre les coktails et bieres au frais pour cet été !
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 11:05
par Edouard88
A moins de mettre un convecteur electrique de 5kW dans le local
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 11:17
par theo
le hic de la pac, quand il fait froid, c'est qu'elle ne chauffe plus!
finalement, ça semble interessant pour chauffer que quand l'air ambiant est à +7°
et en dessous de7°?
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 11:32
par invite0002
non ça c'est les ours
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 12:00
par ericpastaga
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 12:15
par Edouard88
theo a écrit:et en dessous de7°?
Pas beaucoup de choix, soit compléter l'installation par un réchauffeur électrique, mais ça consomme pas mal, soit au départ installer une pompe à chaleur géothermique, mais ça fait un gros investissement
