PB FROTTEMENT VOLET
MessagePosté: Mer 25 Oct 2006 à 19:30
par FLIB111
J'ai installé un volet Abriblue hors sol, il y a 2 ans.
La distance latérale (jeu necessaire) entre le volet et la coque est d'environ de 4 à 5cm, répartis sur les 2 côtés.
Malheureusement, les jours de vent, le volet vient frotter contre le gelcoat de la coque et raye ce dernier. Les rayures sont très visibles.
En périonde d'hivernage, je place une mousse entre le volet et la coque, qui fait tampon.
Comment faire le reste du temps pour éviter ce problème ?
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2006 à 06:53
par machbiole
même si l'extrémité du volet est attaché ?
PB VOLET
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2006 à 07:37
par FLIB111
Oui. Le jeu ne suffit pas à cause de la longueur du volet (9 m). Lorsque le vent souffle sur la piscine, cela crée des remous et entraîne le déplacement latéral des lames.
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2006 à 16:21
par invite0002
change de piscine :oops:
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2006 à 16:27
par philippe
Il suffit d'acheter un abris bas :wink:
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2006 à 16:47
par FLIB111
Réponses très pertinentes.
j'attends celle d'Abriblue.!
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2006 à 18:53
par Gavage
vi mais le revendeur en dit quoi :( ?
MessagePosté: Ven 27 Oct 2006 à 10:49
par invite0002
normalement tu dois avoir des sandows qui te permettent de caler ton store pendant l'hiver, tu peux les acheter chez abriblue
MessagePosté: Sam 28 Oct 2006 à 17:03
par FLIB111
Suite à la discussion avec le pisciniste, il est possible de "limer" les bouchons aux extrémités, mais il le déconseille fortement pour 2 raisons :
- résultat non garanti,
- plus de passage pour les saletés.
MessagePosté: Dim 29 Oct 2006 à 08:48
par machbiole
je n'ai pas constaté ce problème là avec le mien, amha mettre des sangles anti-soulèvement de chaque coté en bricolant pour que le volet soit en tension devrait éviter qu'il ne bagotte trop.
MessagePosté: Lun 30 Oct 2006 à 17:41
par Abriblue
ceci est un probleme connu mais assez isolé
nous avons actuellement une solution à l'etude pour contrer les effets de ces vents latéraux, de ces courants d'eau dans le bassin et autres tuyaux de robots qui peuvent plaquer la couverture d'un coté contre le revetement qui peut en souffrir
nous ne communiquons actuellement pas sur ce projet mais d'ici quelques semaine probablement
