Immax Abriblue
Dans la fiche de commande :
1 -Dispositif de sécurité :
bride anti-soulèvement/boucle anti-soulèvement/piton amovible sur plage et fixation sur paroi/option équerre de fixation sur arase.
C'est un bassin en construction : quelles options choisir au mieux?
2 -Les angles : angle vif/arrondi/pan coupé/finition
Je compte installer un PVC armé 150/100 dans un bassin rectangulaire avec escalier d'angle, et j'ai répondu "angle vif" et finition équerre aux 4 angles.
Bon ou pas?
3 - Commande poutrelle
Largeur du bassin entre nez de margelles : là je suis gêné, car pas encore choisi les margelles. Attendre d'avoir l'info?
Type de fixation : arase ou paroi.
Je suppose "arase" car j'ai mis des pré-scellements poutrelles et flasques avant de couler le béton. Bon ou pas?
4- pour les pré-scellement de flasques, j'ai reçu 6 vis (têtes fraisées) de 8 mm (qui vont bien sur les pré-scellement poutrelle), mais pas les 6 vis de 10 mm. Que faire?
Merci d'avance.
Bon ou pas?
Merci d'avance.
"Piscine maison" + pool house en construction :
bassin 9x4.50 m, bloc poly, liner 150/100, volet immergé, NCC
