Re: vigie 100
par fredlynx
Dim 16 Avr 2006 à 11:16
ph a écrit::shock: bonjour!voila,je me demande si le fait que cette alarme est reliée au 220v,n'entraine pas des risque d'électrocutions?supposons un court circuit dans le boitier ?
Tu n'as pas de spots dans ta piscine. fait Gaffe :wink:
Il faut supposé que les essais de sécurité ont étés fait !, enfin c'est sur qu'au lieu d'une noyade :evil: une électrocution peut faire désordre :twisted:
Un wd d'utilisation sans soucis
par niway
Dim 16 Avr 2006 à 11:37
Voici un petit wd d'utilisation sans soucis de déclenchement sans raison:
1. Aucun problème avec la bache.
2. Mon chien ne déclanche pas la sirene quand il bois même à coté du capteur!
3. un ballon tombant dans l'eau ne déclanche pas contrairement à mon aquasensor !
5. le Robot à fonctionné toute une nuit et pas de déclanche contre 5 de l'aquasensor (je me suis arrété au déclenchement de l'aquasensor à 2 heure du matin car j'en avais marre à force! )
4. Quand mon chien plonge ca marche!
Pour ma part c'est le bon produit mais Bon le fabriquant à quand la télécommande !
Re: vigie 100
par niway
Dim 16 Avr 2006 à 11:40
[quote="ph"]:shock: bonjour!voila,je me demande si le fait que cette alarme est reliée au 220v,n'entraine pas des risque d'électrocutions?supposons un court circuit dans le boitier ?[/quote]
Ben non le 220v est que sur la centrale pas sur le capteur! le 12v du capteur ne va pas t'électrocuter . essais avec une pile tu verras! et puis sérieux faut être malade pour démonter le produit pour essayer cela . il y a des normes CE pour garantir cela!
C'est comme tous appareils électrique !
Re: vigie 100
par bellier
Mer 19 Avr 2006 à 09:59
Peux tu mettre en ligne ou pièce jointe une notice de montage de cette alarme STP
Je voudrais comprendre l'installation.
Dans cette attente
Bonne journée
Cordialement
bellier
Re: vigie 100
par niway
Jeu 20 Avr 2006 à 08:14
[quote="bellier"]Bonjour
Dans cette attente
Bonne journée
Cordialement
bellier[/quote]
Désolé je ne l'ai pas en format électronique ! Le fabriquant livre une notice en papier ! Tu peux aller sur www.vigilance.tm.fr pour avoir des explications sommaires et leur demander la notice en électronique. Ils doivent l'avoir quand même!
Niway
Alarme Vigie 100
par ohn
Jeu 20 Avr 2006 à 20:50
Bonjour, pouvez vous me dire ou trouvez cette alarme, et à quel prix ?
Re: Alarme Vigie 100
par niway
Jeu 20 Avr 2006 à 21:14
[quote="ohn"]Bonjour, pouvez vous me dire ou trouvez cette alarme, et à quel prix ?[/quote]
Le mieux est de contacter directement la société sur leur site :
www.vigilance.tm.fr
ou
www.noxhom.fr
Ils seront mieux vous répondre sur la localisation d'un revendeur pres de chez vous. Personnellement je suis ds le sud de la région parisienne.
A +
Niway.
Re: vigie 100
par bellier
Ven 21 Avr 2006 à 07:20
J'ai demandé par e-mail, la notice de montage de cette alarme à
noxhom@noxhom.fr
qui me l'a envoyé sous format électronique sans pb.
Par contre, je ne sais pas l'insérer dans ce texte
Cordialement
bellier
par colom
Ven 21 Avr 2006 à 12:31
Bonjour Niway,
J'ai fait le tour des piscinistes et revendeur de produit de sécurité chez moi
et je n'ai pu voir nulle part cette nvelle alarme.
C'est pourquoi il me semble bizarre que vous l'ayez obtenu et installée
si rapidement et surtout quelle n'ai aucun défaut par rapport aux autres
produit similaires du marché actuel?
par bellier
Ven 21 Avr 2006 à 12:48
La centrale filarie est t'elle étanche ?
Peux t'on la fixer à l'extérieur sans pb
Cordialement
bellier
par niway
Ven 21 Avr 2006 à 13:13
[quote="colom"]Bonjour Niway,
produit similaires du marché actuel?[/quote]
Honnetement j ai mit 2 jours pour la trouver ! Et le pisciniste en avait reçu 10 le matin, le soir j ai pris la dernière. C'est quand même la seule ALARME piscine qui ne se voit pas et elle marche. Pas étonant que bcp la veuille!
par niway
Ven 21 Avr 2006 à 13:15
[quote="bellier"]Bonjour,
Cordialement
bellier[/quote]
Yes noté comme IP 55 ds le manuel! Donc positionnement en extérieur mais à l'abri des grande eau (pluie forte, averse, orage etc.).
A ma connaissance aucun produit électronique est IP67 (immerssion totale) car il doit y avoir une necessité d'aération.
A confirmer par le fabriquant.
par SUDISTE
Ven 21 Avr 2006 à 17:11
Bonjour a tous
j'habite pres d'aubagne et on peut trouver cette alarme chez IRRIJARDIN au prix de 545e . Ne me demandez pas si elle fonctionne bien, je ne l'ai pas encore achetée , je me suis juste renseigné sur le prix car mon AQUASENSOR m'arrete pas de sonner pour rien des qu'il y a un peu de vent .
vigie 100
par ph
Ven 21 Avr 2006 à 18:18
:)bonjour!quelqu'un sait il si une vigie 100 sur pile est en cours d'homologation?ce serait la solution idéale! :P
Nb de capteur necessaire pour piscine 10 x 5
par ohn
Sam 22 Avr 2006 à 14:55
Savez vous combien de capteurs sont necessaires pour une piscine 10m X 5m
par olavthor
Lun 24 Avr 2006 à 08:50
Quelqu'un a t il pu tester la sonar vigilance avec fonctionnement d'un robot de nettoyage ?
J'ai pu voir que l'option de télécommande était de 70 € et à peu près 300 € pour la sirène déportée, mais je n'ai pas trouvé le prix du clavier déporté ?
Re: Nb de capteur necessaire pour piscine 10 x 5
par Firefox
Lun 24 Avr 2006 à 18:24
ohn a écrit:bonjour,
Bonsoir ohn,
A mon avis 2.
par loulou
Lun 24 Avr 2006 à 20:57
Pour une piscine 10X5M il faut deux capteurs .Pour les robots il y a des protections à mettre autour des sonars .
Tu peux découper un joint de margelle à la disqueuse pour passer tezs cables jusqu'au boitier étanche.
Ton boitier , c'est bien quand même de le mettre à l'abri de la pluie.
Ces alarmes arrivent au compte goutte car elle vient de recevoir l'homologation. Pour le prixde l'appareil , d'un sonar en supplément et d'une télécommande , tu peux me contacter si tu veux plus de renseignements . :roll:
par killyls
Mar 25 Avr 2006 à 18:33
Une question, niway, as-tu eu des déclenchements intempestifs, dus au bruit ? As-tu essayé de faire un gros bruit (cris, musique, ou aboiement de chien) a la surface au dessus du sonar ?
Sinon, je confirme, Irrijardin la vend a 545 €uros
par hdel31
Mar 25 Avr 2006 à 23:38
Sur ce type d'alarme, les bruits en surface n'ont aucune influence. En revanche, il est plus intéressant de tester la résistance aux vibrations transmises par le sol, en sautant à proximité. Un voisin a une alarme (je ne sais pas quel est le modèle) qui se déclenche souvent quand le bus scolaire passe!
par olavthor
Mer 26 Avr 2006 à 15:26
Je viens de recevoir des précisions.
Le pack est livré avec un cable de 10m entre le capteur et la centrale.
75 € de plus pour un cable 20 m !
Celle-ci doit être fixé à une hauteur de 1,60 m du sol, je ne sais pas pourquoi. Peut être pour éviter qu'un enfant ne puisse la désactiver ?
La télécommande à 77€
la sirène déportée à 287€
Toujours pas de prix pour le clavier déporté.
Niway, toujours content de l'alarme, pas de déclenchement intempestif ?
declanchement intempestifs ?
par ohn
Mer 26 Avr 2006 à 18:00
Bonjour Loulou.
Quelques questions :
As tu eu des declanchements intempestifs depuis l'installation de ton alarme ?
Combien as tu payer le pack + sonar supp + télécommande
Faut il acheter en plus du cable (ou est-ce un cable standard)
Cordialement
par jfl19
Lun 01 Mai 2006 à 09:44
Pour ètre en conformité avec la loi, la sirène doit elle etre à l'extèrieur ou peut-on la mètre à l'intérieur de la maison?
