par marc928
Mar 26 Nov 2013 à 18:38
killa inti a écrit:
naration a écrit:donc une économie de 13000 euros environ !
en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir ces retours d'informations
:) si ça ne dérange pas le proprio de passer chaques fois 7 minutes pour refermer, pas de problème.:.:.:.: Mais par expérience, je le vois tous les jours, quand on met aussi longtemps pour couvrir une piscine, soit la piscine reste tout le temps ouverte, soit souvent fermée et on ne se baigne que très rarement. En effet, si on a envie de pique juste une tête, on va réfléchir à 2 fois sachant qu'il faut 10 minutes pour ouvrir et fermer. 8) . Cela peut aller quand il n'y a pas d'enfant dans la maison. Mais si on veut rester en sécurité, difficile de profiter pleinement d'une piscine si chaque fois qu'on veut se baigner, il faut passer 10 minutes à ouvrir puis refermer pour mettre en sécurité. Je pense donc que ce type de couverture comme également les baches à barre sont + faite pour des maisons où il n'y a pas d'enfant donc pas de nécessité de refermer le bassin pour la sécurité. Dans ce cas, aucun problème ! :wink:
En premier lieu je voudrais dire que le produit de Coverseal que vous vendez est un bon produit, nous avons visité leurs ateliers et j'étais pour ainsi dire décidé à acheter leur produit malgré un prix assez exorbitant il faut le dire.
Il ne pas non plus négliger le risque de problème technique avec u n système plus compliqué et motorisé.
Un événement extérieur est venu chambouler nos projets de rester à très long terme dans cette maison. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retournés vers Acheloos.
C'est vrai que ouvrir et fermer manuellement est une contrainte mais vous exagérez le problème. Avec ce système il ne faut pas 10 min mais seulement 2 pour l'ouvrir seul. Et ce a partir du moment ou vous quitter votre fauteuil et jusqu'a ce que vous y retourniez. Pour ouvrir la Coverseal il faut aussi pas loin de ce temps là, le même pour la refermer, j'en conviens.
Pour fermer la Acheloos il faut 7 min seul et 5min à 2 personnes. C'est plus que 2 mais ca ne fait que 3 min de différence.
Ce n'est donc pas long et la Acheloos est un bon produit, très simple d'utilisation (pas comme les bâches à barre ou à élastiques qui sont de vrais galères à manoeuvrer), qui ne risque pas de tomber en panne. Le risque que des rats s'introduisent sous le caisson de la Coverseal pour bouffer les cables et la courroies de caoutchouc est bien réel, j'en ai discuté avec eux.
Il n'y a que pour un bref bain de minuit que je dois avouer ne pas prendre le courage d'ouvrir et surtout de fermer. Mais vu la différence de prix, ca fait cher le plouf de minuit. Surtout qu'en France il fait nettement moins chaud qu'ici la nuit.
J'habite dans un pays ou nous profitons de la piscine 4 à 5 mois par an, avec un vrai été de 3 mois sans une goutte de pluie. Donc on utilise la piscine tous les jours.
Nous avons aussi un enfant de 6 ans, qui avait donc 4 ans l'année de mise en fonction de la piscine. Ca n'a pas posé de problème, il n'a pas mis longtemps à savoir nager.
Le matin on ouvre la piscine et je ne la ferme que le soir, plus pur éviter l'évaporation et garde la chaleur que par sécurité.
Ce sont donc 2 bons produits qui peuvent se comparer. On peut hésiter à acheter l'un ou l'autre à conditions d'avoir les moyens. Si j'avais 60 ans ou plus j'aurais peut-être été vers la Coverseal d'office.
Bon choix
par killa inti
Mar 26 Nov 2013 à 19:49
:) Bonsoir !
Je vous rassure, Coverseal n'est qu'1 des nombreuses couvertures que je commercialise.
Comme tout ce qui est motorisé. Mais le problème technique peut se trouver également sur la couverture elle même, qu'elle soit motorisée ou pas
:D Je n'ai pas dit "10 minutes pour l'ouvrir" mais 10 minutes pour l'ouvrir et la fermer afin de la remettre en sécurité. D'après vos dire, c'est 9 minutes. J'ai arrondis 8) .
Pour la Coverseal, il faut moins de 2 minutes pour l'ouvrir et la refermer. Pas du tout pareil si on veut se baigner souvent !
non, + de 7 minutes de différence pour ouvrir et fermer (selon vos chiffres). ça fait beaucoup juste pour piquer une tête!
Les baches à barre ne sont pas plus galères qu'achelos si on les motorisent.
:) Non, terminé avec le modèle et ses vérins! A moins que les rats mesurent moins de 3mm d'épaisseur.;.;.;. De plus, le lieu du coffre n'est pas un endroit confortable pour ces bestiaux qui préfèrent s'attaquer à du tissus.
:D C'est bien ce que je disais ! Vous appréciez ce produit parceque vous ne l'ouvrez qu'une fois le matin pour le fermer une fois le soir. Dans ce cas, ce n'est plus un organe de sécurité. Le fait de savoir nager ne protège nullement aucun enfant! Je donne juste un petit exemple perso :
je regardais mon garçon jouer avec sa soeur qui était dans la piscine. Lui, il la taquinait du haut de la margelle en reculant sur la longueur. Il a loupé la margelle et il est tombé dans l'eau. Sa tête a effleuré la margelle. Une fois qu'on se cogne la tête, nager ne sert plus à grand chose.:.:.:.:On peut très bien avoir un malaise également tout en sachant nager. Je suis incapable, contrairement à vous, de laisser une piscine ouverte avec des enfants dans la maison. Et ne me parlez pas de surveillance car on ne peut pas être 24h/24 devant la piscine pour voir ce qui se passe. On doit faire les choses de la vie : manger, se laver, s'occuper de la maison, etc.....donc, on garde la piscine fermée quand on n'a des enfants. Ce qui oçblige à la ré ouvrir et re fermer chaque fois qu'on s'en sert. Faite cela et dite moi après ce que vous pensez du produit :D .
Et non! justement ! En utilisation normale d'organe de sécurité avec des enfants, cela n'est pas comparable. Comme je le disais, c'est un bon produit quand on n'a pas d'enfant ou que l'on n'a un autre système de sécurité permettant de laisser la piscine ouverte. Achelos reste comme une bache à barre motorisée pour l'ouverture et la fermeture mais reste nettement plus esthétique qu'une bache à barre.
Bon choix
Coverseal?
par JMO
Dim 01 Déc 2013 à 11:00
Je suis en pleine réflexion sur l'achat de la couverture de piscine. Le coeur me crie d'aller vers Coverseal mais pas de connaissance du budget (qui semble très élevé) pas de retour d'expérience.
Est ce quelqu'un a installé ce système? Et à quel prix?
J'ai l'intention de faire une piscine rectangulaire 10 x 5 pour début 2014.
Merci d'avance de vos retours
Re: Coverseal?
par killa inti
Dim 01 Déc 2013 à 14:55
JMO a écrit:Bonjour,
:) Le prix pour une 5m x 10m avec margelles plate et au même niveau que le dallage, sous réserve d'utilisation de matériaux adaptés à la Coverseal est de 17 500 € ttc livré posé s'il n'y a pas de difficultés de livraison.
1/ 17500 pour une Coverseal
2/ 14 500 pour une Aquagard soit à peu près le même prix qu'un volet immergé de bonne qualité.
3/ environ 7500 pour un volet hors sol
4/ ensuite budget achelos
5/ bache à barre
c'était un peu le classement des budgets pour les couvertures autre que les abris en dur. Les baches à barres et Achelos sont bien placés en prix et protègent mieux qu'un volet piscine contre la végétation. Par contre, c'est moins pratique à ouvrir qu'un volet. Le volet est plus pratique mais ne protège pas de la végétation. Coverseal et Aquagard protègent de tout avec chacune un visuel différent ; 1 en bache tendue et l'autre en bache qui pose sur l'eau et elles aussi leurs points forts et leurs point faibles.!.!.!. 8) mais avec une grande facilité d'utilisation.
Merci et .... questions!
par JMO
Dim 01 Déc 2013 à 18:23
Merci pour votre retour (rapide!)
Par contre 2 petits questions. Êtes vous un professionnel ou un particulier?
Connaissez vous qq'un dans la région d'Aix en provence qui aurait la Coverseal installée?
Je vois aussi un autre avantage à la coverseal, du moins pour des particuliers comme moi, ce systeme est envisageable en pose ultérieure!
Je reconnais que ce systeme a tout pour me séduire. à l'exception de son tarif. Mon objectif est d'avoir un systeme où je ne rechigne pas à faire la manip fermeture/ouverture. (Tirer la bâche et la refermer pour piquer une tête, éviter que les enfants des copains se prennent un plongeons "catastrophe", je connais l'humain, les meilleures volontées s’envolent avec le temps.)
Encore merci pour votre retour rapide.
par BLACK MAGIC
Dim 01 Déc 2013 à 19:38
je réponds pour Killi qu'on suit sur le forum depuis longtemps : c'est un pro, un vrai, un dur, un tatoué ! ses conseils sont toujours bons ! :wink:
Re: Merci et .... questions!
par killa inti
Dim 01 Déc 2013 à 19:49
JMO a écrit:Merci pour votre retour (rapide!)
:) J'ai un client sur Aix chez qui je l'ai installé mais qui n'est que rarement sur place.!.!.! :D :D ça va pas beaucoup vous aider. J'en installe une demain à Vallauris, mais ça fait un peu loin 8)
par killa inti
Dim 01 Déc 2013 à 19:53
BLACK MAGIC a écrit:je réponds pour Killi qu'on suit sur le forum depuis longtemps : c'est un pro, un vrai, un dur, un tatoué ! ses conseils sont toujours bons ! :wink:
:D Merci Black ! Un pro, oui.;.;.;.;pour les bons conseils.c'est pas toujours gagné :lol: :lol: :lol:
par Paulo-77
Dim 01 Déc 2013 à 23:31
Un petit exemple sur une piscine Waterair en Belgique :
par gerald.sg
Mar 03 Déc 2013 à 14:04
et pourquoi un bon volet solaire comme le dune ? :D
par killa inti
Mar 03 Déc 2013 à 15:41
gerald.sg a écrit:et pourquoi un bon volet solaire comme le dune ? :D
:) parcequ'un volet, quelle que soit la marque, ne protège pas de la végétation. Pour cela, il faut couvrir par dessus le plan d'eau.
par Paulo-77
Mar 03 Déc 2013 à 18:03
gerald.sg a écrit:si il faut mette un filet pour volet "provolet"
Ils en font pas pour poser par dessus les abris :?: :?: :lol: :lol: :lol:
Souvent ceux qui pose des volets c'est pour ne pas avoir à installer et enlever une bâche de sécurité, mais si il faut ajouter une bâche par dessus je ne comprend pas tout. :roll: :roll:
Bon moi j'ai choisi la serre à cornichons très moche mais au combien pratique au dessus de la Loire. :lol: :lol:
par killa inti
Mar 03 Déc 2013 à 19:48
gerald.sg a écrit:si il faut mette un filet pour volet :lol: http://www.abriblue.com/iso_album/as-02 ... let_bd.pdf
:D ok pour l'hiver, tout le monde le sait ! Mais tu fais quoi en saison ? ça va faire un peu long d'enlever et remetre le filet entre chaque baignade . :lol: :lol: :lol: 8)
par killa inti
Mar 03 Déc 2013 à 19:50
Paulo-77 a écrit:Image
:) Certainement l'idéale dans ta région.
par killa inti
Mar 10 Déc 2013 à 20:24
:) Par contre, ce type de Coverseal ne se fait pas en France car non homologué sécurité. Je ne sais même pas s'ils le font encore en Belgique sans le coffre complet.
Une COVERSEAL, c'est plutôt comme cela en France :
Et encore, le coffre a diminué de grosseur depuis Avril 2013 pour les modèle inférieurs à 6m de large. :wink: Il y a même un modèle avec vérins pour que le coffre pose directement sur le sol cachant ainsi la mécanique de dessous le coffre. Mais cela demande une planéité irréprochable. C'est rarement le cas autour de la piscine! Je dois avoir des photos qui trainent des derniers modèles installés. Faut que je les retrouve 8)
par Paulo-77
Mar 10 Déc 2013 à 20:36
L'esthétique doit même etre supérieur avec un coffre intégral une fois enroulé. :fine:
par killa inti
Mer 11 Déc 2013 à 07:59
:) oui, car sans le coffre, on voit que la bache enroulée n'est pas parfaitement plaquée et sans plis sur l'axe. Ici, une fois la piscine ouverte, c'est à peine si on fait attention au coffre qui se noie dans la couleur de la végétation au bout de la piscine :
par gerald.sg
Mer 11 Déc 2013 à 12:22
ce n est que pour l hiver en saison tu a pas beaucoup de feuilles qui tombent :P
par killa inti
Mer 11 Déc 2013 à 12:49
:D Je ne sais pas ce que tu as en végétation chez toi, mais ici ça tombe toute l'année ! Juste pour ne parler que des pins qui envahissent tout le sud est de la France, au moindre coup de vent, la piscine est pleine d'aiguilles de pins.!.!.!.!.Et je ne parle pas de tous les autres type de végétaux aux cours des saisons. Faut ouvrir les yeux mon gerald :lol: :lol: :lol:
par gerald.sg
Mer 11 Déc 2013 à 14:27
nnous il y aplus de pins ils sont tombés en 2000 pendant la grosse tempete et pour le peu qu ils restent ils les font couper :P
sauf sur la cote ou la il y en a mais bon il suffis de prendre plus lage que le bassin et mettre des pitons escamotables et tu tends le filet tous les jours ca doit pas prendrze dis plombe non plus et c est 15€ TTC le m2 toi c est ccombien le m2 plus la pose ? :P
c est plus du tout pareille apres :wink:
par killa inti
Mer 11 Déc 2013 à 14:40
gerald.sg a écrit:nnous il y aplus de pins ils sont tombés en 2000 pendant la grosse tempete et pour le peu qu ils restent ils les font couper :P
:lol: :lol: T'es sure que tu travailles dans la piscine ? Tu crois qu'on met en place un filet d'hivernage en quelques secondes ? 8) :lol: :lol: Je préfère à ce moment là mettre une bache à barre ! C'est plus rapide à mettre et à enlever qu'un volet doublé d'un filet ! Un filet est fait pour etre mis une fois à la fermeture du bassin et retiré 1 fois à l'ouverture. Il faut comparer ce qui est comparable gerald. Payer quelque chose pas cher dont on ne se servira pas parce que c'est embetant à utiliser est une dépense inutile et du coup trop cher pour quelque chose dont on ne se sert pas. Le couple volet/ bache filet est à réserver aux endroits où la végétation ne pollue pas pendant la saison de baignade. Si c'est un problème de budget, il vaut mieux s'orienter sur acheloos ou une simple bacha à barre.
par gerald.sg
Mer 11 Déc 2013 à 17:42
to le monde ne peux pas se payer une bache a 9000 ou voir plus non plus :D
par killa inti
Mer 11 Déc 2013 à 17:58
gerald.sg a écrit:to le monde ne peux pas se payer une bache a 9000 ou voir plus non plus :D
C'est bien pour cela que je préfère encore une bache à barre plutôt qu'un volet avec filet qui au total coute dans les 9000 €
