djon66 a écrit:Bonne chance pour ton choix![]()
Mon caillebotis n'est pas terminé car je voualis contrôler l'enroulement d emon volet![]()
djon66 a écrit:2 ans c'est fin aout tu te souviens pas :lol:
alors que je lui avais proposé du bon composite de DEL qui ne flecherais pas par raport a sa taille pfff quel gachis
bonjour, je suis moi aussi en recherche d'info pour un tel procédé sur une piscine miroir; dans mes recherches, j'ai retenu le systeme rollinside de dell; le volet immergé est placé dans la premiere marche et permet le carrelage par dessus; pour moi, le systeme est nickel car aucune pollution visuelle et en cas de panne, pas besoin de vider la piscine entierement. Aussi, ce systeme fonctionne sur une piscine miroir car "les lames restent dans l'eau" dixit le magazin qui distribue le produit. Je n'ai pas encore le prix, mais j'ai bientot rendez vous avec le commercial. je vous tiens au courant
commercial de qui ? de DEL ? impossible ils ne vendent pas aux particuliers,dis moi la taille de la piscine est ton département je te dirais le prix publique
sinon va vvoir FXlacombe il a fait une mirroir avec un volet dans l escalier
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 169-0.html
pisstoran a écrit:bonjour, je suis moi aussi en recherche d'info pour un tel procédé sur une piscine miroir; dans mes recherches, j'ai retenu le systeme rollinside de dell; le volet immergé est placé dans la premiere marche et permet le carrelage par dessus; pour moi, le systeme est nickel car aucune pollution visuelle et en cas de panne, pas besoin de vider la piscine entierement. Aussi, ce systeme fonctionne sur une piscine miroir car "les lames restent dans l'eau" dixit le magazin qui distribue le produit. Je n'ai pas encore le prix, mais j'ai bientot rendez vous avec le commercial. je vous tiens au courant
Tu peux mettre du carrelage dessus si ça te chante; tu reperes les points de fixation de la plaque et quand il faudra demonter pour une quelconque intervention, tu vires un peu de carrelage; regarde le lien de Gerald au dessus, c'est ce qu'il a fait.
"ca ceut dire quoi :" ce systeme fonctionne sur une piscine miroir car "les lames restent dans l'eau" dixit le magazin qui distribue le produit." ?"; ca veut dire ce que ça veut dire: pas grand chose; en tout cas pour moi. Je ne dis rien, c'est le distributeur qui m'a dit ça, cf les guillemets.
Pour la securité; on peut asservir la pompe sur le volet, comme ça à la fermeture du volet, la piscine n'est plus miroir. Cela semble logique de stopper le debordement quand tu la ferme.
Pour Gerald, merci du MP; j'ai eu DEL au tel, et ils m'ont redirigé vers une boite de la teste qui m'a donné ces "infos".
pisstoran a écrit:Tu peux mettre du carrelage dessus si ça te chante; tu reperes les points de fixation de la plaque et quand il faudra demonter pour une quelconque intervention, tu vires un peu de carrelage; regarde le lien de Gerald au dessus, c'est ce qu'il a fait.
pour le carrelage j ai quand meme un doute sur les panneaux en PVC de DEL ca va faire du poid et leur fixation sur les poutrelles sont pas terrible il a fallu que je les recolle toutes a l araldite,alors avec le carrelage
ok; merci de vos eclaircissements; je vais creuser l'histoire de normes car ce ne serait pas tres reglo de la part du revendeur de me dire que le volet s'adapte sur une piscine miroir en omettant de me dire qu'il perd sa norme de securité. Je suis aussi etonné de la similitude du rollin' adapté de fxlacombe(en relation avec del) et la sortie recente du rollinside qui correspond en tous points à son installation: sortie vers le haut et camouflé dans la premiere marche; quand l'industrie s'inspire du bricolage d'un particulier(peut etre).
Pour le carrelage, vous avez raison; je n'aime pas construire en me disant qu'il faudra y revenir; des lames composites ou du bois immergé seront plus pratique.
Gerald, tu es sur Bordeaux? j'habite Pessac.
Bon week end!
Bon week end!
pisstoran a écrit:ok; merci de vos eclaircissements; je vais creuser l'histoire de normes car ce ne serait pas tres reglo de la part du revendeur de me dire que le volet s'adapte sur une piscine miroir en omettant de me dire qu'il perd sa norme de securité. Je suis aussi etonné de la similitude du rollin' adapté de fxlacombe(en relation avec del) et la sortie recente du rollinside qui correspond en tous points à son installation: sortie vers le haut et camouflé dans la premiere marche; quand l'industrie s'inspire du bricolage d'un particulier(peut etre).
Bon week end!
moi j y suis arriver quoi du moins fxlacombe qui a realisé lui meme un roll inside sur sa mirroir.
pour les normes de securité il ne sera pas conforme sur ce genre de piscine.
rideau piscine
investir dans cet accessoire nécéssite un peu de reflexion: pensez d'abord au prix considérable, ensuite envisagez l'achat d'un excellent nettoyeur haute pression, pas un Karcher. Il faudra en effet passer à peu près une journée fastidieuse pour obtenir quelque chose d'à peu près correct. Avec le temps, le PVC des lames "grise" et la surface de celles ci devient moins lisse donc récupère les micro salissures.à vos éponges ! La qualité des systèmes d'accroche est totalement à revoir sur certaines marques. Un rideau de piscine, c'est génial.chez les autres. C'est génial quand c'est neuf ou en présentation chez les pisciniers mais si vous devez vous taper l'entretien vous même, bon courage, je ne vous souhaite pas de problème de dos. Au bout de 8 ans d'utilisation , ras le bol, alors réfléchissez bien à ce dispositif car compte tenu du prix, il se peut que vous le regrettiez.
chez DEL il y a un produit pour ce genre de nettoyage pas besoin de karsher
il suffis de pulveriser le produit sur le rideau fermé et passer un coup de balai donc si tu appelles cela contraignant je suis
ou alors tu es d origine corse
Re: rideau piscine
Bah, on a nettoyé le notre dimanche à 3 personnes en 1h . . . et on a simplement utilisé des balais brosse.
(d'habitude je passe un coup de nettoyeur haute pression avant, mais cette année on a testé directement la méthode manuelle : ça marche aussi bien)
Pas faux, mais je trouve qu'au bout de 10 ans, le mien n'a pas si mal vieilli (il n'est plus aussi blanc que neuf, mais son aspect est resté très lisse et propre)
Je poserais une photo si j'ai le temps ce soir.
barrylion a écrit:investir dans cet accessoire nécéssite un peu de reflexion: pensez d'abord au prix considérable, ensuite envisagez l'achat d'un excellent nettoyeur haute pression, pas un Karcher. Il faudra en effet passer à peu près une journée fastidieuse pour obtenir quelque chose d'à peu près correct.
barrylion a écrit:Avec le temps, le PVC des lames "grise" et la surface de celles ci devient moins lisse donc récupère les micro salissures.à vos éponges !
Bon, une photo du volet à l'arrache (6h du soir, tel portable)
Le volet a 10 ans, et il n'a quasiment pas grisé
Retourner vers PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
