Comment est ce que je vérifie si les fusibles sont OK ?
Pas la possibilité de vérifier avec une autre batterie.
beauvert a écrit:Bonjour,
Regarde si les deux fusibles sont encore bons !
Regarde si le courant d'alimentation en 12 v sort de la " bobine" à droite du tableau
sinon il est probable que la carte mère soit défectueuse ; il faut la changer !
Comment est ce que je peux vérifier si le courant d'alimentation en 12 v sort de la " bobine" à droite du tableau ?
soit avec un tournevis tateur en 12 Volts, soit en branchant une ampoule 12 Volts, le mieux étant avec un Métrix !
OK, merci, je vais faire vérifier cela dans un premier temps, puis en fonction, je contacterais le SAV du site par lequel je suis passé pour cette acquisition.
Aprés vérifs diverses, le soucis vient de la grosse bobine (transfo 220 / 12 volts) en haut a droite du panneau de controle a destination duquel le courant arrive bien, mais il ne sort pas pour alimenter la Carte Imprimée.
Si l'alarme est encore sous garantie, il faut en demander le changement.
Cela m'est arrivé et la carte mère complète a été changée !
et vous n'avez pas d'autres soucis de fonctionnalités avec cette fameuse alarme ?
si !
une fois avec la télécommande qui a été changée
et surtout avec les émetteurs/récepteurs infrarouges qui "pétent" tous les ans !
j'en ai déjà changé 3 !
comme je l'ai dit dans un post précédent ,j'ai acheté plusieurs colonnes pour avoir des pieces de rechange car Saturn ne vends pas de pieces détachées !
beauvert a écrit:j'en ai déjà changé 3 !
ta voiture tombe en panne, tu en rachète une autre.
Ça c'est pire que du chinois.
Il faut en faire la promo de ce bidule.
Au fait il est sensé protéger qui ?
Les baigneurs ou les vendeurs ?
On marche sur la tête.
Philou
Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
Spa solaire chinois 6 places
SAV du site par lequel je suis passé, contacté, pour l'acquisition de cette alarme, ils ont pris en compte ma réclamation et se mettent en relation avec AQUALUX pour l'envoi de la piéce a premiére vue défectueuse.
J'ai recu Jeudi une bobine neuve que j'ai installée hier soir afin de charger la batterie.
Seulement, ce que je ne comprend pas, c'est que les symptomes d'une batterie faible sont les suivants:voyant baignade clignotant + 3 bips.
Maintenant, depuis que j'ai installée la nouvelle bobine et que je l'ai laissée charger toute la nuit, j'ai les symptomes suivants:voyant baignade fixe + 3 bips.ce qui ne correspond a rien sur le manuel d'utilisation de l'alarme.
Par contre, dés que je positionne l'interrupteur lumineux vert (ON/OFF) sur la position ON, les voyants Baignade et Surveillance s'allument et restent fixes et la siréne émet un bip fixe et continue.
Une idée ?
Une idée ?
Soucis a présent réglé, l'alarme fonctionne parfaitement.
A suivre dans le temps au regard des soucis des récepteurs/émetteurs évoqués plus haut.
I 've bought in The Last Week of year for my pool alarm , Saturn - Perimeter alarm , and Everything is fine , drank one question I get your help In The resolution. The Problem Is That When The power switch is Off , I still get the beep 1 + LED flashes Every 50 seconds , Which Means There Is no current in the System, and works in battery mode . When I Turn the goal On The button LED IS activated & the system works perfectly. The followings are detailed instructions , goal after a while, The Battery is Flat , and 3 beeps sound.
Retourner vers PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 31 invités
