Re: Abri EsayCover
jca a écrit:La dernière ! et comment tu le nettoie ?
JCA
Comme on le voit sur la photo , elle date du mois de Mars , donc grand nettoyage, une fois les pignons retirés, ils te restent donc les modules , chaque module est tenue par le module du dessous par les butées et roulettes.
Pour nettoyer chaque module , il faut le "sortir" , tu te mets à 2 sur 1 coté , tu leves le module d'environ 20cm et tu le sorts, ensuite tu fais la meme chose de l'autre coté.
De cette façon , c'est très facile de nettoyer l'intérieur.
Le technicien m'a déconseiller le nettoyage haute pression , donc huile de coude.
JF
