j'ai failli en acheter une ce matin: elle est à 445 euros chez O. P.
j'achète ou pas ?
par bazon
Mar 04 Juil 2006 à 14:44
Va voir sur EBAY
Re: Alarme aquasensor premium
gigi33 a écrit:après 15 jours de bon fonctionnement, je rencontre des difficultés avec ce type d'alarme - bcp de déclenchement intempestif
les revendeurs de ma région en rigolent - à priori ce phénomène arrive très souventy a-t-il d'autres internautes qui rencontre cette difficulté ?
Cette année aucun probleme de declenchement
Faut dire qu elle est tjs en hibernation au grenier et la elle derange personne
Une petite note discordante
La mienne fonctionne correctement en 3 mois 4 déclenchements intempestifs.
Le soucis c'est que l'on a tendance à l'oublier en plongeant donc elle bouche de temps en temps.
PVC 10 x 5 / Electrolyse au sel / Reg de Ph
Polaris 280
Si tu l'oublies, c'est qu'elle est discrète et c'est bien ce qu'on lui demande, à cet impot déguisé !
La mienne fonctionne bien, sauf par fort vent d'Autan.
6 mois de retour d'expérience uniquement.
Pour le prix, tu peux descendre à 350€, si achat groupé (on vient de faire ca par le CE, mais je connais des copains qui se sont mis à 20 pour le faire).
Piscine en Pin SUNBAY 10*6m , 1,5m de profondeur. Terrasse bois pin.
http://piscinedanslesbois.over-blog.com ... 39562.html
gigi33 a écrit:y a-t-il d'autres internautes qui rencontre cette difficulté ?
Avant tout, j'ai tourné la vis à fond afin de réduire la sensibilité autant que possible.
Il est arrivé qu'elle se mette en branle lors de vents forts mais j'avoue que c'est assez rare.
Bien que la sensibilité soit réduite, gare si j'oublie le coup d'aimant avant la baignade!
Reste un peu chère malgré la concurence.
Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Le PHMB, c'est terminé !
Je traite désormais à l'hypochlorite de sodium, ça fait des miracles.
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Il y aurait il une vis de réglage de la sensibilité et si tel est le cas où se trouve t'elle ?
Phiphi 33 a écrit:Il y aurait il une vis de réglage de la sensibilité et si tel est le cas où se trouve t'elle ?
A l'intérieur, tu ne peux pas la rater.
Enlève les 4 vis du capot et elle est, si je me souviens bien au milieu d'un petit carré de 10 mmX10mm
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Pas trouvé la vis de réglage,as tu une aquasensor premium ?
Mais par contre j'ai réussi (je touche du bois) à la régler.
Pourvou qué ça doure.
Il me semble qu'il y a uniquement des switches de sensibilité en fonction des tailles de piscine.
Donc si tu veux la rendre moins sensible tu configures avec une taille de piscine plus petite.
Polaris 280
Phiphi 33 a écrit: premium ?
Mais par contre j'ai réussi (je touche du bois) à la régler.![]()
ça n'a pas douré longtemps, 4 heures de tranquillité et déclenchement intempestif alors que la surface de l'eau est sans rides.
J'ai fait plusieurs réglages mais sans succès.
Je vais la remettre dans sa boite et retour chez le marchand. Je vais me contenter de la cloture.
Je viens de mettre en route mon AQUASENSOR PREMIUM achetée 690 € à mon piscinier en février 2006, et deux soirs de suite, par temps venteux (mais pas aussi fort que le mistral.), elle s'est déclenchée intempestivement alors que la bache à bulles était posée.
Configurée pour une piscine 8x4 alors que mon bassin fait 9x4, je l'ai stoppée car je n'ai plus confiance et pas envie de me fâcher avec les voisins.
Pas de problème avec mon AQUASENSOR PREMIUM (achetée 380€ en achat groupé ici).
Je n’ai pas mis la pile.
Résultat, pas de déclanchement, je dors tranquille, les voisins aussi.
De plus, je lui ai fait un bâtit spécial ce qui m'a évité de percer mes margelles
C'est pas gentil de me faire enrager sur l'aspect financier. 690 €, la pilule a du mal à passer surtout que c'est mon voisin qui a fait les trous dans la margelle !
Et dire que je n'avais acheté cette alarme que pour mes chats (la petite de 4 kg est déjà tombée dedans et s'en est sortie toute seule par le grand bain, sans échelle).
Une fois posée, elle est restée aussi sans pile pendant de longues semaines et là, j'ai voulu voir ce que çà donnait : j'ai surtout entendu, donc, je l'ai stoppée et avant longtemps, je vais retirer la pile.
Retourner vers PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités
