montage ** abris piscines ** help
par baigneur
Dim 18 Juin 2006 à 19:06
posseseurs d'** abris piscines **
je viens d'être livré d'un ** abris piscines **, c'est mon épouse qu'il la réceptionné.
c'est un semi-coulissant. On arrive pas à remonter le pignon amovible,
sûrement qu'on si prend pas bien. j'attends vos conseils et votre
expérience pour nous guider.
par TT
Dim 18 Juin 2006 à 19:24
Zorro est arrivé pour vous sauver !
Le pignon, il fait le positionner sous le recouvrement, il ne faut pas chercher à le rentrer dans la feuillure (j'ai essayé mais ça ne marche pas :roll: ), est-ce là ton problème?
Moi j'ai 2 pignons démontables et il y en a un qui va du coté des fixes (le plus haut), et un du côté des coulissants (le plus bas donc).
Allez bon courage, n'hésite pas :wink:
par baigneur
Dim 18 Juin 2006 à 19:43
C'est exactement çà mon problème on essaye de le mettre dans la feuillure, çà me semblait logique, mais ensuite pour mettre les molettes,
impossibe.
Merci beaucoup pour l'info.
par baigneur
impossibe.
par baigneur
Dim 18 Juin 2006 à 22:56
MERCI A TT.
Problème résolu, effectivement c'est plus simple comme çà.
par TT
Lun 19 Juin 2006 à 17:20
J'avais fait la même erreur ! :roll:
Ben de rien, à ton service :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
