Largeur des lames de volet roulant hors sol 71 ou 83 mm
par Adls
Mar 28 Juin 2022 à 17:10
Suite grêle le volets roulant hors sol (lames abriblue PVC) a coulé et HS ; j’ai pour le moment 2 devis, l’un en lames de 71 mm l’autre en lames de 83 mm (celles que j’avais)…la piscine fait 11 m par 5 m et escalier Roman en bout de 1,50 par 3 m..quelle différence pratique (hors le nombre de lames) entre les 2 largeurs de lames : solidité ? Épaisseur et qualité ? Flottabilité (norme) choix selon longueur piscine ?…
Par ailleurs, sans savoir si cela peut se dire sur le forum, quelles sont les adresses sérieuses pour ce type de commande en terme de prix, quailté d’orgine et délais ?
Merci des avis
Re: Largeur des lames de volet roulant hors sol 71 ou 83 mm
par DIDIDAM
Jeu 30 Juin 2022 à 19:54
Bonjour Adls,
A priori des lames moins larges devraient apporter une moins bonne flottabilité, la surface équivalente de plastique brut étant plus importante. Par contre le foisonnement en terme de nombre de tours pour replier complètement le rideau devrait conduire à un nombre de tours légèrement plus faible. En complément il faudrait vérifier l'épaisseur des lames pour être sur que l'ensemble du rideau rentre dans le volume imparti surtout s'il est motorisé. Par esprit conservatoire pour ma part je garderais la même largeur de lames que précédemment sous réserve que l'épaisseur soit la même. Une recherche sur les mots clé "lames volet roulant piscine" peut être une source de renseignements.
Didier.
par Adls
Ven 01 Juil 2022 à 09:43
Bonjour Didier,
Merci de votre réponse car elle m’éclaire et me conforte sur la logique de rester que la même marque
Le rapport plastique/air emprisonné par lame est en faveur de la lame 83
Le doute sur le volume rideau enroulé versus et soin épaisseur au final sur mon rouleau motorisé…
J’ai noté que sur un des devis les lames de 71 sont plus “épaisses” que mes lames 83 (abriblue) à changer….
Donc mon choix doit rester simple sur la meme marque.
Evidemment, le devis en lames 83 (ABRIBLUE en l’occurrence) est nettement plus cher que 2 devis reçu en lames 71 (delta de 1000 € ).
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
