Abris piscine sur mesure ?
par Manstrax
Dim 24 Mai 2015 à 15:31
Bonjour, pensez-vous qu'il existe à coût raisonnable des abris sur mesure pour une piscine rectangulaire de 7m50*4 avec un spa à débordement ?
Le problème étant le spa qui prend plus de place. Je pars plutôt sur un abris bas ou intermédiaire. Il faudrait donc que l'abris soit plus large est plus eau au niveau du spa, pensez-vous que ce la est possible ?
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/11169712_563816670425973_9056251822210358009_o.jpg
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/964298_260496647424645_1780728738_o.jpg
Merci de votre aide, Cordialement.
oui
par pwone
Lun 25 Mai 2015 à 15:32
salut,
à mon avis, l'abri sera rectangulaire, englobant ton spa. Donc grande largeur de l'abri, pas évident que cela existe.
a+
par Manstrax
Lun 25 Mai 2015 à 18:43
Ok merci c'est bien ce que je pense, je verrais du coup pour le "spa".
par l3chvck
Lun 25 Mai 2015 à 20:00
Une largeur comme ca, ca va couter une fortune. De plus il y a l'escalier derrière, donc pas moyen de mettre un abri bas ou plat.
par picsou78
Mar 26 Mai 2015 à 18:25
Aquacomet fait ses abris sur mesure !
Tu pourrais faire un abri haut de 2 modules (4.30) pour couvrir ton jacuzzi + escalier roman puis un mi-haut rétractable pour le reste de la piscine.
