Demande d'avis sur volet sieph
par jeromerookie
Dim 26 Avr 2015 à 06:44
j'ai une piscine en maçonnerie de 6x4. J'aimerais y ajouter un volet roulant externe.
Le pisciniste qui m'a fait cette piscine me propose un devis de 4000€ TTC pose comprise pour un volet SIEPH.
Je trouve peu d'info sur cette marque (mais les avis ont l'air plutot positif). Ma question est donc plutot : ce prix est-il compétitif selon vous ?
Merci pour vos avis.
Jerome
par gerald.sg
Mar 28 Avr 2015 à 14:01
tout depend le modele que c est ?
par jeromerookie
Mer 29 Avr 2015 à 07:43
gerald.sg a écrit:tout depend le modele que c est ?
il s'agit d'un volet automatique hors sol modèle X2i
le connaissez-vous ?
Merci beaucoup
par gerald.sg
Mer 29 Avr 2015 à 09:38
non je ne connais pas du tout cette marque,ce qui m etonne c est qu ils ont qu un modele hors sol :shock: si tu veux une marque sure et serieuse va chez DEL http://www.del-piscine.fr/
par jeromerookie
Mer 29 Avr 2015 à 12:40
gerald.sg a écrit:non je ne connais pas du tout cette marque,ce qui m etonne c est qu ils ont qu un modele hors sol :shock: si tu veux une marque sure et serieuse va chez DEL http://www.del-piscine.fr/
Merci pour le conseil. Quel est le budget approximatif pour un bassin 6*4 ?
par gerald.sg
Mer 29 Avr 2015 à 14:25
tput depend du modele choisis et des lames blanches ou de couleurs , si solaire ou electrique avec moteur debrayable ou pas le roll easy que fabrique DEL et je pense bien en dessous des 4000€ pour une 6x4
Re:
par nathchrist
Lun 11 Avr 2016 à 19:26
jeromerookie a écrit:ok merci. On m'a aussi parlé de ce modèle http://www.piscines-online.com/volet-pi ... erseo.html qui serait aussi fabriqué par DEL.
et effectivement, c'est beaucoup moins cher.
Quelles sont les différences entre un Del et celui que vous présentez ?
Re: Demande d'avis sur volet sieph
par REHAU
Lun 02 Mai 2016 à 08:36
Bonjour ,
je connais trés bien la société SIEPH !!
c'est une société plus petite que DEL et qui fabrique depuis 1991 des volets ( avec mécanismes bien sûr ! ) immergés ( haut , fond de bassin et plage immergé ) et des hors sol .
L'ensemble des mecanismes sont en Inox 316 poli éléctrolitiquement .
Lame creuse spécifique ( l'une des plus épaisses et des plus solide du marché ! ) conforme à la norme bien sûr .
C'est souvent lui qui pose .
Suivi de chantier parfait .
Que du bonheur !! :D :D :D
par REHAU
Mer 04 Mai 2016 à 08:23
Pour complèter un peu le sujet SIEPH :
mécanisme , tablier et moteur garantie 5 ans :D
( pas des garanties avec des contrats d'entretiens ou quoi , mais de vraies garanties fabricant ) .
En effet, SIEPH est , à ma connaissance , le seul fabricant de volet a avoir développé ses propres moteurs ( moteurs brushless , plus puissants , plus rapide et débrayable ( cool quand il est en panne !! ) ) , commercialisé depuis plus de 10 ans sans probleme !! .
comme quoi on peux etre petit mais avoir de trés bonne idée , un vrai savoir faire et un vrai service .
Je pense que cela méritait d'être souligné :D
par cramni
Sam 19 Nov 2016 à 10:02
J'ai un volet Seiph depuis 2012. C'est un modèle immergé avec moteur au sec dans un coffre séparé a coté de la piscine. La qualité du produit est très bonne. Aucun souci depuis l'installation que j'ai réalisé moi même. Le volet se ferme assez vite car le moteur est performant par rapport à d'autre marque. (et il faut garder la main sur la commande pour la fermeture, c'est long...)
Le seul bémol c'est l'alimentation du moteur qui consomme à vide 40W et qui fait du bruit (alim à découpage avec ventilateur). Ce qui m'a obligé à mettre un relais temporisé pour couper l'alim quand je ne manœuvre pas le volet.
Autre bémol, c'est la cloison de séparation qui tiens uniquement en haut par 2 vis de chaque coté et qui est un peu flexible. En plus c'est pas pratique pour nettoyer derrière dans la zone ou s'enroule le volet.
A l'utilisation, c'est valable pour tout les volets, je trouve que le volet demande à être nettoyer souvent ce qui est fastidieux. il y a des algues vertes qui se forment entre les lames et le volet n'empêche pas les feuilles de tomber dans le fond de la piscine Il y a un jour de 2 à 3 cm entre le bord du volet et le mur de la piscine. En plus le robot ne passe pas sous le volet à cause de la cloisson et c'est là que les saltés s'accumule. Pour le prix, ça n'apporte pas grand chose. Uniquement protection contre la noyade et un peu moins de refroidissement la nuit. C'est peu vu le budget qu'il faut y consacrer.
par bobo01
Ven 03 Sep 2021 à 17:39
petite question , vous avez le programme sieph du volet ?
le codeur a cramer , j ai retrouver un ,mais celui ci est different.
j aurrais besoin du code a quatre chiffre de chez SIEPH POUR MODIFIER LE PROGRAMME ; ou un programme pour millenium 3 pour volet piscine.
merci a l avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
