Hauteur volet del roll easy
par smurtz
Mar 21 Fév 2012 à 23:11
J'aimerais connaître la hauteur d'un volet hors sol del roll easy pour un piscine 8m x4m. Merci par avance .
par gerald.sg
Mer 22 Fév 2012 à 17:29
la hauteur des poteaux ou l encombrement?
alors les poteaux = 48 cm
l encombrement d une 8 m(diametre du tablier enroulé sur le mat )=46cm
la neauveauté 2012 tu peux avoir des poteaux de couleurs noir,bordeaux,abricots,gris,vert,bleus :wink:
par smurtz
Mer 22 Fév 2012 à 18:20
En fait, j'aurai voulu savoir la hauteur des pieds + tablier enroulé.
Si j'ai bien suivi les infos de gerarld, la hauteur doit être de 48 + 23 = 71 cm.
(hauteur des pieds + rayon du tablier enroulé sur le mat)
Pourrais tu me confirmer Gerarld.
par gerald.sg
Mer 22 Fév 2012 à 20:04
voila les cotes
par smurtz
Mer 22 Fév 2012 à 20:29
Ok, merci beaucoup, je devrait m'en sortir avec ça .
par SteevO_o
Jeu 23 Fév 2012 à 16:13
Tient c'est bizarre il me semblait que pour éviter tout coincement de corps sous un volet hors sol il fallait éviter d'avoir un espace compris entre 100 et 230mm.
Et là, le rideau enroulé laisse 120mm de passage. La hauteur n'est pas réglable?
par gerald.sg
Jeu 23 Fév 2012 à 23:05
ou tu vois 120 ? et 120 quoi ? :D
par SteevO_o
Ven 24 Fév 2012 à 09:36
Pardon, ce n'est pas 120mm mais 140mm (il était tard et la journée était longue ^^) qu'il y a entre le sol et le bas du rideau enroulé.
par gerald.sg
Ven 24 Fév 2012 à 14:17
il y a meme pas 120 la il y a 90 et des poussieres :D
par SteevO_o
Ven 24 Fév 2012 à 16:57
35,2-43/2 = 13,7 :?
ou alors je ne sais plus compter :(
par gerald.sg
Ven 24 Fév 2012 à 17:04
oui je sait pas pourquoi je suis partis sur 26 moi :P :P :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, YandexBot et 1 invité
