Abri i****r
par Jeff51
Dim 26 Oct 2008 à 20:31
Bonsoir à tous!
Un revendeur local me propose le devis suivant:
Abri klassic C (10,63m X 5,70m X 1,80m) avec options rails extra-plats, trappe latérale et plexiglas plein transparent 4mm partout (83m2 au lieu de l'alvéolaire 8mm).
Le tout pour moins de 10000€ livré et posé.
Il me propose également une PAC Brilix de 9Kw pour 1000€ posée.
J'aurais plusieurs questions:
_Le traitement intérieur anti condensation (no drop) n'est pas dans le devis. Est-ce vraiment utile? Dois-je le demander?
_Que pensez-vous du tarif par rapport à la concurrence et à la qualité du produit?
_Connaissez-vous les PAC Brilix? (D'après le commercial, c'est les mêmes que les PAC Vésuvio d'Aqualux. C'est fait en Rep. Tchèque)
Quand est-il de la qualité?
http://www.abri-idealcover.fr/abri-pisc ... ilix_.html
Merci d'avance pour vos remarques!
Jeff
par fouineur
Ven 31 Oct 2008 à 22:24
à ce prix là , c'est au minimum une affaire !
pas plus de 20 % d'accompte
tu devrais attendre un peu , je crois que début decembre il y a des promos.
sauf que c'est du plexi et i****r n'utilise le plexi que sur les noline
(ne pas se fier au devis.)
j'ai reçu le projet de catalogue 2009 !
http://www.uniflip.com/catalogs/7092/12 ... index.html
manque une cinquantaine de pages et du texte mais çà donne une idée !
par fouineur
Ven 31 Oct 2008 à 22:51
le plexi c'est parce que le fabricant assimile çà au transparent mais en réalité c'est repris sur toute les docs alors que c'est du polycarbonate plein et ilS ont repris çà sur le devis. Pour le no drop ? indispensable mais ton revendeur ne le paie pas
:wink: donc il doit te le mettre en série ! c'est offert
par fouineur
Dim 02 Nov 2008 à 16:52
SUR LE BAS DE TON (OU DE SON) DEVIS IL DOIT Y AVOIR MARQUE
"ZASTESENI Z POLYKARBONATU CIREHO, TLOUST'KA 4MM"/ :wink:
par Jeff51
Mar 04 Nov 2008 à 11:56
Merci Fouineur pour ces infos!
Tu as raison, je me suis trompé.
Il s'agit bien de polycarbonate plein transparent de 4 mm sur toute la structure (et non plexyglass :oops: ).
Donc d'après toi, le tarif est correct! :D
Et les PAC Brillix?
Personne ne les connait?
par fouineur
Mar 04 Nov 2008 à 17:52
oui .surtout lorsque c'est potentiellement en dessous des tarifs d'HA si l'on compte TVA , transport .
Pour info j'ai passé la copie du message à l'usine et ils ne comprennent pas qui peut proposer un abri à ce prix là !
Donc deux solutions:
-soit c'est un professionnel local qui va faire une reference à prix coutant,
ce qui est tout à fait respectable.
Mais si je prends une pose, le déchargement et tout ce qui s'accompagne. Dans ce cas , c'est très interessant pour toi et à ce tarif là .
-soit c'est une erreur de devis de sa part et il va te vendre à perte.
Je te conseille donc de lui faire rapidement confirmer le devis et de verser un accompte minimum en cas de commande
:wink:
par manu25
Dim 09 Nov 2008 à 20:30
je vous conseille de faire des demandes de devis dans d'autres sociétés.
Vous pouvez consulter ce site : http://www.abri-piscine-guide.com
J'espère que vous y trouverez votre bonheur.
Bonne chance !
par FFABRICE33
Ven 19 Déc 2008 à 11:37
Une question que je me pose, dans le vide d'air de la toiture d'un abris n' y a t il pas un risque d'infiltration d'eau a l'intérieur qui ferait verdir le produit à la longue, dans ce ça la pourquoi ne pas prendre un toit plein transparent ( il y a peut être une différence d'isolation, si oui laquelle ).
FF
Abri piscine tarif
par Alex.g33
Ven 21 Jan 2011 à 10:37
Sinon pour connaitre le prix de tel ou tel type d'abri piscine tu peux aller sur prix abri piscine et aussi sur le guide abri piscine pour comparer les differents type d'abri de piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
