Devis volet Hydrocover hors sol
par lannode
Lun 13 Déc 2010 à 10:09
je viens de recevoir un devis pour un volet Hydrocover hors sol (prestige) pour une piscine 6*12 facturée à 8 000 euros TTC, pose comprise.
je ne connais pas du tout cette marque, est ce un bon produit ? le prix est-il correct pour ce produit ?
merci de vos retours
par lannode
Mar 14 Déc 2010 à 09:11
information complémentaire, ce produit est distribué par la franchise Europiscine.
Re: Devis volet Hydrocover hors sol
par killa inti
Jeu 16 Déc 2010 à 05:55
lannode a écrit:Bonjour,
:) perso, je n'ai pas testé leur hors sol, mais leur immergé. Je n'apprécie pas leurs lames avec un collage des bouchons d'étancheité "bord à bord" dont 3 lames étaient défectueuses (mal soudé d'usine). Par de possibilité de changer la longueur des lames avec ce type de bouchons. Je n'aime pas non plus leur poutre acier dans une gaine PVC avec 2 bout de plastique mastiqués à chaque coté pour obturer (ça ne tient même pas). Je n'aime pas leur "fixations banane" pour les sécurités ainsi que leur réglage. Pas de possibilité de régler le mat immergé pour le mettre de niveau ou d'équerre (mais ça, ça ne concerne pas le hors sol). Pour moi, c'est un produit très moyen. Reste à savoir si on peut manipuler le hors sol en cas de panne moteur ou électrique! ça m'étonnerait beaucoup! :D
par djon66
Jeu 16 Déc 2010 à 14:45
killa :no:
par dbercy
Jeu 16 Déc 2010 à 19:59
killa inti a écrit: Je n'apprécie pas leurs lames avec un collage des bouchons d'étancheité "bord à bord" dont 3 lames étaient défectueuses (mal soudé d'usine). Par de possibilité de changer la longueur des lames avec ce type de bouchons.
salut
sont pas les seuls dans ce cas là! :lol: :lol: :lol:
par arthur26
Dim 26 Déc 2010 à 08:28
salut killa, a savoir que les bouchons a collé de rechange existe( gratuit en sav),les bouchons a ralonge(gratuit ) et les ralonges(0mm,10mm,20mm,30mm)éxiste(sur comande),que les clip de sécurité sont la pour la sécurité et pour servir de piece fusible( a faible cout pour la particulier) en cas de mise en route du volet ,que l'axe d'un imergé et réglable d'origine en longeur et a aussi la possibilité de l'étre dans d'autre sens avec la fixation sous margelles,pour ce qui et du hor sol il peut étre deroulé sur le bassin en surpassant le couple du frein moteur en cas de manque de courant ! :oops: :oops: :?
par gerald.sg
Dim 26 Déc 2010 à 15:14
vas plutot voir du cotes de chez DEL tu as une nouvelle gamme qui se nome INSIDE.
par killa inti
Dim 26 Déc 2010 à 20:05
arthur26 a écrit:salut killa, a savoir que les bouchons a collé de rechange existe( gratuit en sav),les bouchons a ralonge(gratuit ) et les ralonges(0mm,10mm,20mm,30mm)éxiste(sur comande),que les clip de sécurité sont la pour la sécurité et pour servir de piece fusible( a faible cout pour la particulier) en cas de mise en route du volet ,que l'axe d'un imergé et réglable d'origine en longeur et a aussi la possibilité de l'étre dans d'autre sens avec la fixation sous margelles,pour ce qui et du hor sol il peut étre deroulé sur le bassin en surpassant le couple du frein moteur en cas de manque de courant ! :oops: :oops: :?
:) Bonsoir Arthur,
Les bouchons à coller existent mais ne permettent pas de coulisser latéralement car le bouchon fait aussi buttoir. Onj peut rallonger les lames mais pas les raccourcir et encore, faut-il déssouder 500 bouchons, bonjour le travail. Les sangles qui servent de fusible, ce n'est pas vraiement très pro ni en visu, ni en technique. D'autres marques coupent l'électricité du moteur quand il y a un effort anormal. Pour l'immergé, bien sûr qu'il est réglable en longueur, sinon, on ne pourrait pas l'installer en rénovation sans enlever les margelles. Mais une fois le mur percé, si t'es pas d'équerre ou de niveau, tu dois repercer ailleurs ! 8) car il n'y a pas de réglage . Ce qui n'est guère possible ! Pour le hors sol, je n'en n'ai pas l'expérience et j'ai du mal à comprendre " en surpassant le couple du frein moteur en cas de manque de courant " . Je ne vois pas ce que cela veut dire. Pour moi, un hors sol doit être manipulable en toute circonstance, avec ou sans électricité et sans avoir besoin d'être technicien pour le faire :wink: Sinon, je ne vois pas où est la sécurité !
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot et 0 invités
