Isolation phonique local technique.
par maudelsa
Mer 27 Mai 2009 à 11:55
Nous avons le local technique de la piscine qui est placé en bout de notre terrasse.
Il s'agit d'un local en 'plastique' (je ne connais pas la matièree exacte, mais ce sont ces locaux vendus un peu partout) semi enterré (ne dépassent qu'environ 30-35cm).
Le problème vient du bruit qui se dégage lorsque la pompe est en marche.
Connaissez vous un moyen pour pouvoir l'isoler un peu phoniqhement sachant que l'isolation du couvercle semble difficile dans la mesure ou la pompe est placée en hauteur sur une étagère et que certains tuyaux touchent presque ce couvercle!
par karlito31
Mer 27 Mai 2009 à 13:57
pour limiter le bruit il faut déjà vérifier que la pompe est bien posé sur des silent bloc ou un tapis anti-vibration.
Sinon elle fera vibrer la structure.
par maudelsa
Jeu 28 Mai 2009 à 12:32
OK MERCI
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
