Difficulté pose bâche d'hivernage
par fcartron
Lun 27 Oct 2008 à 10:36
j'ai tenté hier de poser ma bâche d'hivernage qui est également une bâche de sécurité (assez lourde je trouve : 680gr/m²).
J'ai de grosses difficultés pour tendre ma bâche, sachant que les dimensions de ma piscine ne sont pas courante (8X6), vous pouvez jeter un oeil içi :
http://picasaweb.google.fr/fabrice.cart ... 2248628466
1er question : la bâche doit-elle reposer sur l'eau ou être tendue au dessus de l'eau ?
(je précise, que je n'hiverne pas à propement parler, puisque bien que je souhaite mettre cette bâche, je laisse tourner la filtration et le niveau d'eau est au plus haut comme en été).
Si comme je le suppose, la bâche doit être tendue au dessus de l'eau, les dimensions de ma bâche explique que je n'arrive pas à la tendre, ou bien je manque de force pour tirer dessus ?
Dans ce dernier cas, existe-il des tendeurs avec boucle style "cliquet" (comme un sangle traditionnelle) adaptés aux bâches piscines ?
Merci de tous vos éclairages.
Vous pouvez avoir un aperçu de la piscine ici:
Avant : http://picasaweb.google.fr/fabrice.cart ... cineAvant#
Pendant : http://picasaweb.google.fr/fabrice.cart ... esTravaux#
Après : http://picasaweb.google.fr/fabrice.cart ... 8197145138
par danielV
Sam 22 Nov 2008 à 23:55
la bache doir reposer sur l'eau sans nécessairement être tendue
par killa inti
Mer 26 Nov 2008 à 18:19
Le gar qui t'as vendu une bache si lourde n'est pas futé car pour de telles dimensions, on prend du filet d'hivernage ('de sécurité si besoin,entre 150 et 235 grammes) surtout que toi, tu laisses tourner ta filtration même l'hiver. Si tu l'avais stoppé, il suffisait de rajouter un écran noir flottant de façon à pouvoir couvrir ta piscine tout seul :? .Si c'est une bache opaque, (vu le poids c'est ça :) ) , la bache doit être tendu sinon la grille d'évacuation d'eau fonctionera mal et tu auras une poche d'eau continuelle qui tournera au joile vert :) et si c'est une bache sécurité, elle doit être installée et tendu suivant les recommandations constructeur. Il ne suffit pas d'acheter un produit aux normes, il faut également que la pose soit aux normes. D'ailleurs, vérifie que pour cette dimension, cette bache respecte les normes. Pour moi, la seule solution est de mettre en travers des sangles tendues sur lesquelles tu n'auras plus qu'à faire glisser ta bache. Mais je pense que tu as mal été conseillé
par mauricettedelourdes
Mer 26 Nov 2008 à 19:15
danielV a écrit:la bache doir reposer sur l'eau sans nécessairement être tendue
N importe quoi! :roll:
Re: Difficulté pose bâche d'hivernage
Mer 26 Nov 2008 à 19:19
fcartron a écrit:Bonjour à tous,
Tendue car elle est sensé etre de securité, imagine si un gamin tombe dedans :roll:
Pourquoi tu la mets alors :shock:
en principe y atoujours moyens de raccourcir ou allonger les tendeurs
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
