Conseil pour montage volet hors sol
Salut à tous !
Je dois prochainement monter mon volet motorisé hors sol et j'aimerais profiter de l'expérience de ceux qui l'ont déjà fait pour éviter de faire des c.
Les margelles n'étant pas encore posées, faut-il que je fasse les découpes sur les angles pour dégager le passage du volet avant ou y-at'il une possibilité de le faire après pour les faire au plus juste?
Autre souci: les margelles étant galbées, le constructeur du volet préconise de creuser un aplat dans la margelle pour poser les poteaux plutôt que de mettre une cale. Qu'en pensez-vous?
Merci à tous !
Merci à tous !
