distance de la margelle fixation du rail abri bas
Je me pose une question qui fait débat :
Quel est l'endroit le plus adéquat pour installer le rail d'un abri bas ?
Rien n'est encore défini, et j'ai donc la possibilité de modifier la taille de l'abri.
Les données :
Pisicine 9,5 x 4 (donc escalier roman)
Les margelles en pierre bleue bouchardée font 30 cm
Les dalles de plage (même matière que les margelles) font 50x50 cm
Le rail sera installé au même niveau en hauteur que les dalles et margelles et il a une largeur de 28,4 cm.
La société de l'abri ainsi que moi-même avions l'intention d'installer le rail juste après la margelle de 30cm et après le rail, les dalles de plages, soit :
margelles (30) - rail (28,4) - dalles de plage (50 x2)
Attention je précise qu'il s'agit d'un abri bas et que lorsque l'abri est fermé, on ne peut de toute façon pas profiter des plages. Le principe veut qu'un abri bas soit le plus rapproché des margelles.
Le pisciniste me déconseille de placer le rail juste après la margelle sous prétexte que lorsque l'abri est ouvert, on va être gêné pour marcher le long de la piscine et qu'une margelle de 30 cm , c'est trop court. Il préconise de mettre le rail après une dalle de 50cm soit le shéma :
margelles (30) - dalle de plage (50) - rail (28,4) - dalle de plage (50).
De sorte que la largeur de l'abri doit être agrandi de 100 cm.
J'aimerai avoir l'avis de personnes qui ont des rails dans leurs plages et qui pourraient me faire bénéficier de leurs expériences.
Les données :
