par philippe
Mer 04 Mai 2005 à 07:10
Et oui ça fait exactement comme une bâche a bulle sur l'enrouleur tout tombe dans l'eau a la fin de l'enroulement, plus tout ce qui passe sur les cotés quand le rideau est fermé. Mon voisin a laisser son rideau un hivers sur le bassin bonjour le nettoyage du rideau et du bassin a l'ouverture...
Depuis il met son ancienne bache d'hiver par dessus. Je pense que le rideau n'est valable que pour le midi, pour nous il y a trop de feuilles et de m...e qui se decompose sur les lames...
par BR
Mer 04 Mai 2005 à 12:40
C'est vrai pour les volets hors sol (je suppose que c'est de cela qu'il s'agit). Dans le cas des volets immergés, les skimmers sont derrière le volet et sont donc sensés récupérer ce qui tombe. De plus le compartiment du volet est équipé de sa propre bonde de fond.
Re: je voudrais acheter un volet pour ma piscine
par shait
Jeu 26 Mai 2005 à 15:51
steph21 a écrit:je voudrais acheter un volet pour ma piscine ...., lorsqu'il y a des feuilles ou autres salletées, qui tomble sur le volet, lorsque l'on enroule celui-ci, les feuilles, tombe t-elles dans la piscine ? ou est-ce qu'il y a un systeme placé sur la dernière lame du volet pour retenir celles-ci ??? :roll:
si quelqu'un pourrait m'aider se serai sympa!!
Pour les piscines existantes (la mienne 5 x 10 date de 25 ans) il doit bien exisiter une solution pour un volet extérieur avec ramassage des feuilles ?
Je cherche aussi pour une installation en octobre 2005
par zeoc
Jeu 26 Mai 2005 à 17:00
tu prends ton épuisette...enfin moi c'est ce que je fais.
Par ailleurs la pluspart des feuilles et autres brindilles restent collées au volet Je le passe au jet d'eau petit bout par petit bout en l'enroulant au fur et à mesure, le jet vers lextérieur me permet de faire tomber le maximum de saleté sur la plage et pas dans la piscine...(c'est fastidieux mais efficace)
Dans tous les cas je préfère que mon volet soit un peu sale que d'avoir à passer encore plus souvent l'aspi...
Ceci dit je m'attendais à ce que le volet m'évite un peu de nettoyage à l'aspi...que nenni, avec le vent et ou la pluie presque tout passe en dessous quand même...Par exemple en ce moment j'ai des feuilles d'oliviers au fond et pas du tout sur le volet...va comprendre...
par Gwen68
Ven 27 Mai 2005 à 10:06
Les feuilles passent peut-être par les cotés ?
Lorsque ton volet est fermé, tu as combien d'espace entre le volet et les bords de la piscine ?
par zeoc
Ven 27 Mai 2005 à 10:08
le minimum syndical...
rien d'un coté et 2/3 cm de l'autre...
