dalle de plage tachée par des oréoles de pourtour avant pose
par SAL59114
Mar 16 Oct 2007 à 11:29
je suis (enfin) en train de poser le carrelage stocké depuis 2 ans en extérieur
Il est en pierre reconstituée
Il présente souvent des auréoles sur le pourtour de la dalle liées certainement à l'humidité ou au gel, (jusqu'à des traces marronnées sur la limite d'auréole)
Étonnement les modèles posés au sol (en test) depuis 2 ans n'ont pas bougé.
Sur échantillon : Je frotte + karcher + acétone+ alcool => aucun résultat quand la dalle est sèche
j'arrive quand même à supprimer le marron ,à force de.
Quelqu'un a -il une recette miracle pour supprimer cette auréole de pourtour. (100 m² :roll: )
par GD
Mar 16 Oct 2007 à 13:33
Essaye l'eau de Javel. Si ce sont des moisissures dues au confinement (stockage sous plastique ?), ça devrait peut-être suffire.
par SAL59114
Mar 16 Oct 2007 à 13:39
correct sous housse plastique
ok j'essaye merci
:wink:
Re: dalle de plage tachée par des oréoles de pourtour avant
par JCGB
Jeu 25 Oct 2007 à 17:22
SAL59114 a écrit:Bonjour
Bonjour ,quelle est la marque de tes dalles ?
JCGB
par SAL59114
Jeu 25 Oct 2007 à 17:29
sans marque car acheté 39 Francs (oui oui francs) le m² chez BricoDxxxx en lot déclassé
donc mis en quarantaine de 2 ans pour tester la résistance au gel et à la verdissure.
impec sauf ces traces . :cry:
mais j'ai la solution : :P Acide Chlorydrique : direct dessus et nickel !
comme neuves.
Super affaire parce que 100 m² à poser :roll:
par JCGB
Jeu 25 Oct 2007 à 17:33
SAL59114 a écrit:sans marque car acheté 39 Francs (oui oui francs) le m² chez BricoDxxxx en lot déclassé
comme neuves.
Bonne pose alors pour tes 100m2
JCGB
par SAL59114
Jeu 25 Oct 2007 à 17:36
il va falloir faire vite : l'abris arrive pour le 15 décembre
par daniel62
Jeu 25 Oct 2007 à 19:49
comme neuves.
bonsoir
hcl dillué ? et à quelle concentration svp ? merci
par SAL59114
Jeu 25 Oct 2007 à 21:55
moi j'ai balancé directement pour mes essais
mais sur l'étiquette il est écrit 4 litres d'eau pour 1 Litre d'acide
a noter mon mais mon copain b a z o n ,que je salue ( dingue il existe une requête qui fait que le nom b*z** se cache. appréciez comment je parade l'affaire:wink: ) ,
donc B A Z O N , le roi de l'acide dit "rince beaucoup tes dalles car l'acide continu a agir "
par GD
Jeu 25 Oct 2007 à 23:08
SAL59114 a écrit:"rince beaucoup tes dalles car l'acide continu a agir "
Oui comme la javel, à propos, celle-ci n'a rien donné dans ton cas ? Méfiance avec certains acides sur des dalles, ça décape c'est clair, mais après :oops: bonjour les dégats :roll:
par SAL59114
Ven 26 Oct 2007 à 05:58
javel ? : non rien.
après avoir jeté de l'acide pur sur un échantillon pendant 1 semaine (non rincé et stagnant) je ne suis pas trop inquiet...
au pire le pb serait un pb de comparaison de teinte entre les dalles
et comme je les passe toute à l'acide
par daniel62
Sam 27 Oct 2007 à 18:56
SAL59114 a écrit:moi j'ai balancé directement pour mes essais
a noter mon mais mon copain b a z o n ,que je salue ( dingue il existe une requête qui fait que le nom b**** se cache. appréciez comment je parade l'affaire:wink: ) ,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
