Volet roulant : espace entre lamelles et bassin?
par pacosplash
Lun 09 Juil 2007 à 14:20
je viens de recevoir un volet roulant Abriblue modèle Open pour bassin 4 x 8 m. Le bassin fait réellement entre 4.00 et 4.02 m de large. lOr les lamelles livrées font 3.96 (avec les embouts de 20 mm), ce qui laisse un espace entre 2 et 3 cm de chaque coté, ce que je trouve très / trop important. Que pensez vous de cette distance? Faut il changer les embouts ou les lamelles? Y a t il des règles générales/ des normes?
merci pour vos avis
par machbiole
Lun 09 Juil 2007 à 19:25
c'est normal, le fabricant ne prend pas de risque, une erreur lors de la prise de cote est si vite arrivé, il vaut mieux un peu de jeu qu'un frottement.
par dbercy
Lun 09 Juil 2007 à 19:28
La norme est de 7 cm au total, vous êtes donc dans la bonne plage.
Vous avez, de plus, la chance d'avoir des ailettes amovibles qui peuvent être changées, ce qui n'est pas le cas pour tous les clients abriblue (économie obliqe), par contre, demandez à votre installateur le certificat de conformité NF P90-308 de votre volet , certificat qui n'est jamais fourni par le fabricant ! POURQUOI ? :?: :?: :?: :?:
par pacosplash
Lun 09 Juil 2007 à 19:54
merci pour vos infos
Il semble effectivement que la marge est necessaire notamment pour la dilatation (pas trop visible ces jours -ci vu la fraicheur!)
On peut aussi apparement ajouter des bordures plus grandes pour la partie plus large du bassin (ex 30 mm au lieu de 20 mm).
