Volet immergé
par stef1234
Mar 20 Mar 2007 à 18:32
Une question technique sur volet immergé avec moteur dans l'axe:
Sur une piscine existante avec margelle posée, les caillebotis doivent reposer sur la poutrelle d'un coté et sur l'arase de la piscine sur l'autre coté.
Mais l'arase coté piscine n'est pas disponible à cause des margelles posées.
y a t-il une solution correcte pour poser ces caillebotis sans déposer les margelles et donc de les décaler ?
Merci de votre expérience.
Je me suis trompé de post, je voulais le mettre dans ABRIBLUE
par Abriblue
Mer 21 Mar 2007 à 08:06
il est possible d'installer un IMM'AX Abriblue sur une piscine en eau, margelles posées sans retirer aucune margelle ni baisser le niveau d'eau
en effet toutes les fixations peuvent etre réalisées dans la paroi entre l'arase et le fil d'eau (sous reserve d'avoir une paroi "solide")
pour les caillebotis nous fournissons pour la largeur coté enrouleur lorsque les margelles sont posées une equerre inox à fixer dans le mur et qui dépasse les nez de margelles et offre ainsi un appui aux caillebotis
ce qui est parfois réalisé par nos clients est un tronconage des margelles sur toute la largeur ainsi ils ne les décollent pas mais créent tout de même un appui à l'arrière
par stef1234
Mer 21 Mar 2007 à 18:13
En résumé, soit réduire la largeur des margelles en tronçonnant soit poser une équerre inox sur la largeur sous les margelles.
Merci pour votre réponse.
par Abriblue
Jeu 22 Mar 2007 à 07:30
c'est exactement ça
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 2 invités
