Est-ce que quelqu'un a un abri bas d'** abris piscines ** motorisé ? En es-tu satisfait ? Combien il t'a coûté ? :
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Sam 18 Nov 2006 à 10:26
par
bruno19
Sam 25 Nov 2006 à 08:17
Et combien de temps pour le fermer ?
Enregistré
Lun 17 Oct 2005 à 14:51
par
lopo
Sam 25 Nov 2006 à 08:44
le prix bou bou bou tres tres eleve
Enregistré
Dim 30 Juil 2006 à 10:53
environ 3mn pour l'ouvrir ou le fermer et 13200€ sur une piscine 9X4
Rang
Enregistré
par
maité
Mar 28 Nov 2006 à 12:13
3 mn pour le fermer, oui, mais il faut mettre les vis tout autour pour éviter qu'il s'envole en cas de vent.
Enregistré
Mer 01 Mar 2006 à 11:22
par
gege01
Dim 03 Déc 2006 à 17:48
sur l'autre forum "général"concernant l'abri motorisé
Rang
Enregistré
Dim 12 Nov 2006 à 09:14
Salut, Est ce que quelqu' un aurait une idée de la puissance des moteurs des abris motorisé ** abris piscines ** ?
Enregistré
Dim 14 Jan 2007 à 20:34
par maximilien
Sam 20 Jan 2007 à 15:26
megara67 a écrit: Salut, Est ce que quelqu' un aurait une idée de la puissance des moteurs des abris motorisé ** abris piscines ** ? Merci
deux moteurs de 12 volts.de la part du commercial ** abris piscines ** de tours.j'espere que la réponse vous ira.
Un grand merci, il y a un moteur pour chaque rail alors, donc un moteur de chaque côté de la piscine ? Auriez vous une idée de la puissance en Nm de chaque moteur ?
Merci beaucoup
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai , SemrushBot et 5 invités
Des solutions - abri bas motorisé
