Commande tactile SPA CALDERA ne réagit plus
MessagePosté: Lun 10 Fév 2025 à 14:34
par Steph8169
Bonjour, Notre SPA CALDERA GENEVA fonctionne à l'aide d'un panneau de commande lumineux tactile. Il est toujours allumé mais a cessé complètement de fonctionner quelque soit l'endroit où nous posons le doigt sur l'écran. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et avez vous une solution ? Il a 9 ans, comme c'est une pièce indispensable au fonctionnement du spa, pensez vous jouable de demander quelque chose au fabriquant ? MERCI
Re: Commande tactile SPA CALDERA ne réagit plus
MessagePosté: Mar 11 Fév 2025 à 14:27
par eauplaisir
C'est un beau spa !
Les claviers tombent souvent en panne sur toutes les marques.
Cependant, j'imagine que vous avez déjà tenté d'éteindre et de rallumer le spa pour tester ?
Les broches des câbles s'oxydent parfois à cause de l'humidité.
Dans un premier temps, tentez de les gratter avec un bâton de fibre de verre, ou une petite brosse métallique, ou encore, pulvérisez un produit "F2 spécial contact" qui rétablit les constantes diélectriques.
Si rien n'y fait. Le clavier est possiblement en défaut, rarement la carte mère.
Vous pouvez toujours demander à votre revendeur Caldera local, un geste, mais après 9 ans, c'est du SAV normalement non garanti. Bon, tenez-nous au courant en retour !
MessagePosté: Lun 12 Mai 2025 à 08:27
par Steph8169
Merci pour votre retour et conseils, désolée je n'avais pas vu votre message. La commande était repartie toute seule quelques jours après. En revanche, cela recommence, impossible de faire quoi que ce soit sur le panneau tactile et nous avons mis plusieurs fois hors tension le jacuzzi.
Nous allons regarder pour faire ce que vous nous indiquez, nous vous ferons un retour.
Bonne journée
MessagePosté: Mer 23 Juil 2025 à 18:45
par Steph8169
Bonjour , nous avons vérifié les câbles et mis de la bombe L52 mais rien n’y fait , l’écran est allumé mais nous ne pouvons plus rien sélectionné … il est complètement tactile et ne répond plus … il était reparti et là ça fait 1 semaine qu’il ne répond plus . Nous avons regardé le prix des écrans il y en a pour 500€ ! , est ce que quelqu’un aurait une autre idée ? Merci
MessagePosté: Jeu 24 Juil 2025 à 11:01
par eauplaisir
Ouh là, bombe L52 ?
C'est F2 : https://www.amazon.fr/A%C3%A9rosol-100-KF-Special-Contacts/dp/B002Y1W8DU
Sinon, il a peut-être pris de l'eau / humidité.
Je ne le connais pas spécifiquement, mais je tenterais de le démonter pour le sécher.
Il se peut que le câble de liaison soit défectueux, type faux contact
