Électrolyseur Zodiac Ei2 en panne
Bonjour à tous
Depuis un mois mon électrolyseur ne fonctionne plus, c'est un Zodiac Ei2 acheté il y a 3 ans. Après avoir nettoyé la cellule qui n'était cependant pas très entartrée, l'électrolyseur ne détecte plus le flux de l'eau, il ne se déclenche donc plus et reste en veille permanente comme s'il n'y avait pas d'eau qui circule. J'ai contacté le vendeur, qui a contacté le fabriquant, qui lui a répondu qu'il fallait remplacer la carte électronique, en même temps le vendeur a contacté son fournisseur qui lui pense que c'est la cellule. Bien entendu si je change la carte et que ce n'est pas ça, elle reste à ma charge, 250€ tout de même ! Idem si je change la cellule, 350€ tout de même. Un électrolyseur étant composé uniquement d'une carte électronique et d'une cellule, si je change la mauvaise pièce autant changer tout le matériel tout de suite !
Je m'en remets donc à vous, à tout hasard si ce problème de détection du flux est connu. Il correspondrait au fil bleu qui fait la liaison entre la cellule et la carte.
Dans l'attente impatiente de vos lumières.
Par avance merci
Par avance merci
