NOUVEAU MEMBRE
Bonjour à tous et merci par avance de votre accueil.
Avec mon fils nous sommes en train d'installer un kit piscine coque 7m X 3,5m intégrant un caisson pour volet immergé.
Notre machinerie est composée de 4 aspirations :
- prise balai
-skimmer
- bonde de fond de bassin (BdB)
- bonde de caisson du volet (BdC)
Entre la nourrice qui reçoit les aspiration nous avons installé un clapet anti-retour. En attendant la livraison de l'électrolyseur et du contrôleur de PH nous avons raccordé provisoirement la sortie du filtre sur le refoulement.
https://www.cjoint.com/c/KAymBUboVV0
La piscine est située à 20m du local technique implanté dans le sous-sol de la maison. Nous avons effectué un relevé topographique du cheminement des tuyaux de la machinerie jusqu'au bassin :
https://www.cjoint.com/c/KAymHKvZwU0.
On peut remarquer sur le dessin que la pompe est sensiblement au niveau actuel de l'eau mais dû à un enrochement près du local où se trouve la pompe, une rampe d'environ 80 cm existe entre la pompe et le bassin.
Pour lever le doute sur la validité de l'installation, on souhaite vérifier au plutôt (sans skimmer) avec un bassin rempli avec 80 cm d'eau et un caisson avec 30 cm d'eau que la circulation de l'eau entre l'aspiration et le refoulement se fait sans problème.
On se pose plusieurs questions relatives à cette implantation :
1) la remontée des tuyaux en sortie du local technique est-elle une difficulté vis-à -vis de l'amorçage de la pompe
2) sachant que l'amorçage ne peut être fait au niveau du panier de la pompe à cause de cette remontée des tuyaux, quelle serait la procédure d'amorçage la plus adaptée à cette configuration.
Merci d'avance pour votre support.
Didier.
- prise balai
-skimmer
Didier.
