Conseils projet piscine intérieure
par Alexis80
Lun 02 Nov 2020 à 23:10
Bonjour à tous, je suis ravis de vous rejoindre sur ce forum...
Voilà nous avons le projet de réhabiliter une ancienne dépendance en une piscine semi enterrée(pour ne pas taper trop dans les fondations) de 10 m sur 4...après avoir fait plusieurs devis chez de grandes marques: ibiza, desjoyaux, waterair... je m'oriente finalement sur la réalisation de la piscine en bloc à brancher. Seuls le liner et les systèmes de traitement de l'eau me seront fournis et posés par une entreprise de piscine.
Dans ce cadre, une première question concernant le système de traitement
de l'eau: desjoyaux présente un système d'un seul bloc(pas de nécessité de local, pas de bonde de fond...) qui semble séduisant mais avez vous des retours sur ce type de produits? Avez vous autre chose à me conseiller??
Merci par avance
Alexis
Re: Conseils projet piscine intérieure
Mar 03 Nov 2020 à 07:11
Une piscine intérieure, c'est un produit de 'luxe', autant ne pas lésiner sur la qualité des équipements et installer un système de filtration traditionnel, qui sera plus efficace et déportable, afin d'éviter les nuisances sonores dans la pièce.
D'autre par il faut penser à beaucoup de choses en terme d'équipement : notamment évacuation des éclaboussures, chauffage de l'eau, déshumidification, etc
Si tu n'y a pas trop encore réfléchi, mûris bien ton projet avant de commencer, et inspire toi des quelques réalisations présentées ici (comme celle de Pisa).
par Alexis80
Mar 03 Nov 2020 à 17:01
laroche a écrit:Salut,
OK merci pour cette réponse,
le bruit semble être une chose récurrente concernant les blocs de filtration non déportés...et concernant le coût, entre ces deux système qu'en est il? et concernant la qualité de filtration? fuite de la bonde avec liner??
Oui j'ai conscience du fait d'avoir besoin d'un déshumidificateur, évacuation sur plages etc...et je ne demande qu'à en connaître davantage, comment puis je trouver la réalisation de PISA, et puis je le contacter?
Merci par avance!
Alexis
Mar 03 Nov 2020 à 19:43
Une filtration séparé sera plus chère, mais plus efficace, et comme écrit précédemment : tu déportes le bruit.
De toute façon pour une piscine intérieure, il te faut une PAC pour chauffer, donc exit les blocs de filtration qui ne sont pas prévus pour y connecter une PAC.
Quand tu auras lu le projet de pisa (j'ai vu que tu l'as trouvé), tu comprendras que ce genre de projet doit se préparer dans les détails pour éviter les déconvenues.
par Alexis80
Mer 04 Nov 2020 à 18:03
ok, merci oui je l'ai parcouru hier, Pisa est impressionnant!!!Donc filtre à sable ou à diatomées...dans un local...que me conseillerais tu entre les deux et quel est le coût selon toi entre ces deux installations???
Ce que tu me dis sur la PAC m'interpelle car le commercial de DESJOYAUX m'avait inclu dans son devis, en plus du systeme de filtration une PAC....?!!!!!!
Mer 04 Nov 2020 à 21:12
Diatomées ou filtre à sable performants sont quasi équivalents de nos jours.
A mon avis,
Filtre à diatomées :
Pour : finesse de filtration (jamais de floculant ni clarifiant), encombrement réduit du filtre.
Contre : achat et élimination du consommable (de nos jours il faut obligatoirement un bac de décantation), durée de vie des supports internes (une quinzaine d'années), entretien annuel.
Filtre à sable de qualité (avec éventuellement charge de verre) :
Pour : consommable réduit (une charge tous les 10 à 15 ans), prix (quoique ...)
Contre : encombrement, finesse de filtration légèrement moindre, contre-lavages plus fréquent ?
Ce n'est que mon avis, j'en oublie peut être dans les pour et les contres
PS1 : Pour le bloc Desjoyaux, je ne connais pas trop, mais c'est peut être une option.
PS2 : Ca ne me viendrait pas à l'idée de mettre un bloc de filtration pour une piscine intérieure ...
par Alexis80
Dim 08 Nov 2020 à 00:46
ok merci pour ces infos, je pense donc m'orienter vers un filtre à sable ou verre...et quelle marque me conseillerais tu pour ce système de filtration??
Dim 08 Nov 2020 à 10:54
Les filtres Triton2 ont bonne presse, les pompes de la marque aussi, mais ils ne sont pas les seuls sur le marché.
par Alexis80
Mar 10 Nov 2020 à 06:08
ok merci
par Alexis80
Jeu 12 Nov 2020 à 07:30
Je m'oriente donc plutot vers un filtre à sable/verre...j,avance petit à petit grace à vous!!
Autres questions, auriez vous/aurais tu un site de confiance où je pourrais acheter tout ce qui est raccord, tuyaux, skimmer etc.....
D'autre part, qu' est il du puit de décompression? le drainage est il indispensable??
Merci par avance
Alexis
Jeu 12 Nov 2020 à 07:40
Sur une piscine intérieure il ne devrait pas y avoir besoin de puits de décompression, puisqu'il sert à évacuer l'eau autour du bassin quand on veux le vider et que la nappe phréatique est haute. (Le mieux est de faire un sous sol tout autour du bassin comme chez Pisa et drainer ce sous sol).
Cela dépend donc de ta configuration.
par Alexis80
Ven 13 Nov 2020 à 07:32
oui justement je ne pourrai pas faire le tour du bassin comme PISA, j'aurais un accès uniquement au niveau des largeur du bassin(bassin en rectangle).
par Alexis80
Ven 13 Nov 2020 à 08:01
Donc je me dis: autant faire un puit de décompression...seulement, avec ou sans drainage?? et pourrais tu me dire avec quelle tuyau on le réalise et comment: je sais qu'il faut aller en dessous du radier, mais le tuyau doit il etre percé et dans un remblais specia l(granulométrie specifique...???)
D'autre part, as tu une "bonne adresse"( niveau qualité) concernant l'achat de tout ce qui est tuyau hydraulique, skimmer etc...??
Merci!
Alexis
Ven 13 Nov 2020 à 12:32
Je ne suis pas convaincu qu'un drainage soit nécessaire, mais pour le prix que ça coûte en tuyaux tu peux en mettre un. Il faut utiliser des tuyaux spéciaux déjà percés, à mon avis faire le périmètre du bassin devrait suffire. Pour le remblais, j'ai une préférence pour le roulé plutôt que le concassé (il se tasse mieux tout seul). Tu prends ce que tu trouves (ici c'était du 4/20). Pour tout ce qui est achats, je ne serais d'aucun secours, lire les autres fils de construction, ça te donnera des informations.
PS : je ne suis pas spécialiste, juste passionné et mes réponses sont guidées par ce que j'ai pu apprendre ici ou ailleurs, donc toujours garder un esprit critique ;-)
par Alexis80
Sam 14 Nov 2020 à 00:35
ok merci...
le drainage est nécessaire? un puit de décompression ne suffirait pas??
par Pisa2011
Sam 14 Nov 2020 à 08:30
Je viens de lire rapidement vos échanges. Mon avis sur le drainage : une piscine est une masse d'eau qui fuira toujours un peu à un moment ou à un autre, à un endroit ou à un autre. Un pisciniste me l'avait dit lorsque je réfléchissais à mon projet et l'expérience lui donne raison. Donc c'est un élément à anticiper : un drainage ne fera pas de mal. Je ne suis pas certain qu'un puit de décompression soit utile sur une piscine semi-enterrée mais je ne connais rien aux puits de décompression...
L'élément majeur à réfléchir selon moi dans une piscine intérieure est la gestion de la condensation. Pour ce faire, deux éléments me semblent essentiels : l'isolation du bâtiment et le système de deshu. J'ai vu pas mal de projets tourner au désastre parce que ces deux éléments avaient été négligés...
Modifié en dernier par Pisa2011 le Lun 16 Nov 2020 à 16:33, modifié 1 fois.
par Alexis80
Lun 16 Nov 2020 à 06:31
ok, merci de me répondre...et bravo!!!
Tu dis que celui que tu donnes raison à ton conseil , c'est que tu as des fuites dans ta piscine??
Et concernant le déshumidification justement, quelle marque as tu pris et pour quel prix???
par Pisa2011
Lun 16 Nov 2020 à 16:49
Ma piscine connaît parfois quelques petites fuites en effet. L'avantage (ou l'inconvénient :) ) de ma configuration, c'est qu'on les voit immédiatement...
Pour la deshu, j'ai une PSA DF408G dont j'ai détaillé l'installation dans mon topic. Elle coûtait une petite fortune (environ 12 000 euros) mais vu l'ampleur du projet je n'ai pas voulu prendre de risques, ayant vu auparavant plusieurs grosses déconvenues dans des projets similaires. Comme les travaux ont duré 2 ans, on a eu le temps d'économiser le surcoût... En bientôt 8 ans de fonctionnement, je n'ai jamais touché à la deshu qui fait toujours le job sans sourciller...
par Alexis80
Lun 16 Nov 2020 à 23:30
Quelle genre de fuites as tu eu et comment les répares tu???
Concernant le déshumidificateur tu parles de déconvenues observées quelles sont elles???
ton déshumidificateur fait aussi office de chauffage??
par Alexis80
Lun 16 Nov 2020 à 23:53
De plus, concernant le drainage, les réalisations que je vois balance l'eau du drainage dans le puit de décompression, mais ne peut on pas les envoyer dans une évacuations? Car dans mon esprit le puit sert de jauge afin de mesurer l'eau autour du bassin et pas d'évacuation??
Mar 17 Nov 2020 à 07:16
Le puits de décompression, c'est pour une piscine complètement entourée de terre et sans drainage par évacuation gravitaire : il constitue le seul accès permettant d'évacuer l'eau et faire baisser le niveau autour du bassin.
Dans ton cas : pas de puits de décompression puisque apparemment tu peux évacuer les eaux drainées gravitairement.
par Pisa2011
Mar 17 Nov 2020 à 18:56
Alexis80 a écrit:Quelle genre de fuites as tu eu et comment les répares tu???
Avec le temps j'ai eu quelques petites fuites au niveau des refoulements, de la fixation de l'axe moteur du VR, de la prise balai (dont je ne me sers pas, j'aurais mieux fait de ne pas la mettre...). Globalement tous les endroits où il y a des traversées de paroi sont susceptibles de se mettre à fuir dans le temps. En terme d'eau perdue, c'est insignifiant (quelques litres par semaine) mais comme chez moi ça tombe sur le sol du local technique, ça incite à réparer... Je refais les joints au mastic, ça tient un certain temps mais il faut y revenir en moyenne tous les 2-3 ans... Le jour où je viderai la piscine, je reprendrai ça soigneusement...
Certaines personnes ont essayé de faire des piscines intérieures sans deshu et/ou sans isolation. Ce genre d'expérience se solde systématiquement par un désastre : grosse condensation, moisissures, humidité dans les murs...
Ma deshu ne chauffe pas, non : je ne me suis jamais servi du module de chauffage. Les commerciaux utilisent toujours cet argument mais pour moi il ne tient pas : à l'usage la deshu ne tourne que quand le bassin est ouvert, c'est rarement le moment où on a besoin de chauffer la pièce. Chez moi, grâce à l'isolation, le bassin suffit largement à chauffer le bâtiment.
par Alexis80
Mar 17 Nov 2020 à 22:27
Bonsoir et merci pour tes réponses. Dans quelle région habites tu?
par Pisa2011
Mer 18 Nov 2020 à 23:10
Je suis en Béarn, au pied des Pyrénées...
par Alexis80
Mar 24 Nov 2020 à 15:33
OK, j'ai eu un prmier devis de la par de GECO pouir un déshumoidificateur gainable, 15000 euros qu'en pense stu??
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot et 7 invités
