Emplacement des pièces à sceller
par lolod7665
Lun 16 Mar 2020 à 11:41
je pose une question mainte et mainte fois posée mais je ne trouve pas de réponse pour mon cas.
Je suis en train de faire une piscine de 9 x 4 en irribloc.
1- j'ai positionné 2 skimmer, sur la notice de construction de la piscine par irrijardin, il n'y a pas de détail sur l'emplacement des skimmer, il y a juste de ne pas les placer à moins de 30 cm. je les ai mis à 1,25m du bord; j'ai trouvé, après les avoir positionnés, qu'il aurait fallu les mettre à 1m du bord pour une piscine de 4m. cela est il indispensable pour une meilleure filtration ou les 1.25m vont faire le même travail ?
2- peut-on mettre la prise balai au-dessus du Spot ? ca m'arrangerai car plus proche du local technique.
3 - j'ai 3 buses de refoulement à positionner, j'ai prévu une plage de 2.5m de large par 1.25 de long et un escalier de 1.5m par 1.25m. La profondeur de la première marche qui est aussi la profondeur de la plage immergée sera de 31 cm par rapport à l’arase, les buses de refoulement peuvent-elles être à 20.5 cm en dessous de l’arase soit l'axe de la buse à 10,5 cm en dessous de l'eau soit 6 cm d'eau dessus et 6 cm dessous. Les questions sont: y a t il assez d'eau dessus pour ne pas faire de bruit et y a t il assez d'eau dessous pour tenir le liner. Après je me demander aussi si je ne placer pas la buse du milieu plus profonde, sur le mur de la plage mais j'ai peur des fuites, car un tuyau sera couler dans la plage et non accessible sans tout casser...
Bref voila les questions juste pour les pièces à sceller..... merci pour votre aide et vos avis
Re: Emplacement des pièces à sceller
par g bo
Lun 13 Avr 2020 à 13:31
- les 25 cm ne changerons rien a inefficacité des skimers.
- prise ballai pas problème juste prévoir le bon cheminement des tuyaux et cable elec
- les buses sont orientables ( pour le bruit et le flux ) 10 cm au dessous de l'eau sont un mini. 15 le top.
l'important c'est le flux d'eau de surface en direction des skimers en balayant bien le max de surface.
le reste c'est la bonde de fond...
bon courage...
