Nouveau sur ce forum
MessagePosté: Mar 03 Déc 2019 à 18:17
par B&S3169
Bonjour à toutes et tous !
Je viens donc d'arriver avec mes valises..euh non ! mon néoprène, masque et tuba..L'eau est froide !!
Plus sérieusement, j' ai mis à l'étude, la construction d'une piscine enterrées de 6 x 4 X 1, 50 M
réalisée en béton dans coffrage perdu. (coffrage intérieur réalisé par un grillage à mailles de petite dimension (2 x 5cm env.) dans lequel ou coule le béton qui passe partiellement entre les mailles du grillage, et finition par alignement et lissage de ce béton.
Revêtement intérieur soit en résine et gel coat ou résine+colle ad hoc et carreaux de "gresite" provenant d' Espagne.
Dans un premier temps, si l'un d'entre vous a réalisé ce type de construction, je serai heureux de lire ses conseils avisés !
Ensuite si vous pouvez partager une expérience de pose de résine + mat de verre + gel coat teinté.. je suis preneur
Avec en variante je suis preneur de ceux qui ont l' expérience de pose de carreaux sur résine avec utilisation de colle hydrofuge .(j'ai fais des raccourcis !)
Voilà par avance, je vous remercie pour vos apports de connaissances, d' expériences etc etc....
