problème d'horloge filtration sur position automatique
par Gilles65
Dim 20 Juil 2014 à 20:41
La filtration devrait s'arrêter automatiquement, mais ne le fait pas. le cadran tourne normalement, mais les bâtonnets semblent ne servir à rien puisque la filtration continue quand les bâtonnets sont rabattus. Quelqu'un peut-il me dire s'il a déjà connu ce problème et si oui, d'où vient-il, que dois-je faire pour y remédier?
Re: problème d'horloge filtration sur position automatique
par anmara
Dim 20 Juil 2014 à 21:42
Gilles65 a écrit:La filtration devrait s'arrêter automatiquement, mais ne le fait pas. le cadran tourne normalement, mais les bâtonnets semblent ne servir à rien puisque la filtration continue quand les bâtonnets sont rabattus. Quelqu'un peut-il me dire s'il a déjà connu ce problème et si oui, d'où vient-il, que dois-je faire pour y remédier?
Ici on se présente et ensuite ton message tu le post là :arrow:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... cine3.html
par thierry hors sol
Dim 27 Juil 2014 à 22:43
Les batonets, tu les sors au lieu de les rabattre. Si tu regarde bien sur le périmètre des batonets tu dois voir une pointe qui va prendre appui dessus et mettre en route la pompe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
