Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
#575371 par patetso
Dim 27 Mai 2012 à 12:18
salut Fraggy,
Merci pour ta réponse rapide :lol:
bon ben y a plus qu'à.
bonne jounee
PAC piscine
#579748 par benoqua10
Jeu 14 Juin 2012 à 16:03
J'ai un problème concernant la température de ma piscine (et je pense que nous somme nombreux) je me suis donc tournée vers un installateur de PAC spécialisé en énergies renouvelables et habitué aux piscines (http://www.soluseo.fr/economie-d-energi ... tique.html).
Évidemment pour chauffer la piscine il faut compter plusieurs heures. La première fois près de 5h pour gagner 1 ou 2°. Et c'est ce qu'il m'a fallu pour 50m3.
Et puis à partir du moment où elle est branchée, autant la laissée, quoique je ne connais pas d'autres solutions.
Avez-vous des solutions à me proposer?
#579812 par ouioui44
Jeu 14 Juin 2012 à 22:52
tu veux des solutions pour quoi faire au final
car j'avoue être perplexe devant ton post
#581974 par eliotnes711
Lun 25 Juin 2012 à 14:41
apres avoir fait tourner ma PAC ce week end sans utiliser P1 et P2, j'ai acheté ce matin le relais de puissance et son support pour asservir la PAC .
1 Je suppose que je conserve mon branchement de la PAC L+n+T que j'ai déjà réalisé.
2 Je suppose que je connecte P1 à A1, P2 à A2 sur le support.
3 Après j'ai besoin de votre aide pour connecter le relais (son support) à l'horloge de la pompe :roll:
J'ai joint schémas et photos
Merci d'avance pour votre aide.
Uploaded with ImageShack.us
#581979 par eliotnes711
Lun 25 Juin 2012 à 15:01
je remet les inscriptions sur le support en plus lisible
#582415 par eliotnes711
Mer 27 Juin 2012 à 09:42
Personne pour m'aider,svp
#582417 par fraggy
Mer 27 Juin 2012 à 10:02
voila ce qui te manque :wink:
@+fraggy
#582477 par eliotnes711
Mer 27 Juin 2012 à 13:45
merci fraggy, j'essaye ça demain
#585752 par florent p
Mer 11 Juil 2012 à 15:15
salut a tous, une horloge peut elle commander 2 contacteurs sachant qu il y a un coffret commandant la filtration avec horloge et le 2 eme coffret commande juste la pac avec dijoncteur therm puis 1 contacteur(pas brancher) ,puis-je les relier ensenble pour que la filtration soit maitre et si oui comment faire.Merci d'avance pour toutes les reponces s'il y en a.
a+.
#585797 par ouioui44
Mer 11 Juil 2012 à 18:24
oui il suffit de double les commandes en sortie, mais il te faut quand même deux relais bien sur
#585965 par florent p
Jeu 12 Juil 2012 à 12:15
merci pour ta reponce,je n'ai pas de relais mais 2 contacteurs et je pensai les relier ensenble par a1 a2 en serie ,si l'horloge ferme le 1er contacte peut etre fermera t'elle le 2em ?A si c'etait plus simple .A+
Question
#586427 par Thefantomas54
Dim 15 Juil 2012 à 08:51
Bonjour, sujets très intéressants et très complets. Cependant en vous lisant je me pose une question concernant le relais (contacteur) : quel est son type et où peut on le trouver.
Encore un grand merci pour l'ensemble de vos explications.
Thefantomas54
#586435 par ouioui44
Dim 15 Juil 2012 à 09:28
rleais = contacteur, l'utilisatio et le fonctionnement soint les mêmes, c'est juste le nom qui change et la puissance admissible
pour le relais tu peux aussi bbien prendre des contacteurs j/n pour ballon electrique, ou des relais ou contatceurs de puissance, tout depend de ce que tu souhaites alimenté derrière, amperage et puissance
c tout
Contacteur
#586439 par Thefantomas54
Dim 15 Juil 2012 à 09:41
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé celui ci sur internet : http://www.technic-achat.com/contacteur ... ,MB_XX.cfm
Mais est-ce le bon type et le quel prendre ?
Il me servira pour dans le même cadre que les sujets précédent avec une pompe filtration 400W et une PAC 4,5kw
Merci.
#586481 par ouioui44
Dim 15 Juil 2012 à 13:37
oui c'est bien cela, pour le modèle prends cette reference
MB09_S10_230
à confirmer avec fraggy si il passe par la
sinon prend ca un simple contacteur jour nuit
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/165
ou encore j'ai vu ce relais contacteur
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/955
par contre ton instalation est bizarre, tu as une pac qui developpe 4.5Kw
et une pompe de 400w seulement,
ou alors ta pac est un modele dont la conso est de 1kw et restitue 4.5kw de chauffage
Contacteur
#586483 par Thefantomas54
Dim 15 Juil 2012 à 13:53
Oui, correct pour la pac : conso 1kw avec restitution 4,5kw.
En tout cas merci pour ton aide.
Branchements électriques
#588736 par Thefantomas54
Jeu 26 Juil 2012 à 11:29
J'ai trouvé il y a quelques temps, le schéma qui suit (fraggy !, merci à lui)
J'ai effectué exactement les mêmes branchements mais après avoir vérifié les branchements avec un testeur, j'ai de l’électricité jusqu'à l'horloge mais après plus rien.
J'ai par rapport au schéma ajouté une prise électrique entre le relais de filtration et la pompe de filtration.
Ensuite, sur ce schéma il n'y a qu'un seul fil qui vient de la pac alors que moi j'en ai 2 et je ne sais donc pas comment les brancher.
Cordialement.
#588759 par ouioui44
Jeu 26 Juil 2012 à 12:56
sur le schema que tu indiques, le cable reliant l'horloge a la pac, est une commande de demarrage de la pac, c'est à dire que la pac est asservie a la filtration et non l'inverse
de quelle pac s'agit il
ou alors fait une photo, afin de confirmer ce que je pense
car il faudra que tu suives le schema suivant
ou un equivalent
http://img138.imageshack.us/img138/2897/newschema.jpg
Modifié en dernier par ouioui44 le Jeu 26 Juil 2012 à 13:07, modifié 1 fois.
#588765 par Thefantomas54
Jeu 26 Juil 2012 à 13:05
Ouioui44,
Merci pour cette réponse.
Sur ton schéma, à quoi correspond le relais PAC et quel est le type de bouton 3 positions ? car j'en ai un mais il est vraiment très petit ?
Pour ma part, il s'agit d'une pac pacclair eco (marque o'clair) et au besoin je pourrai joindre plusieurs photos à mon prochain msg.
Comment dois-je faire pour que ce soit la pompe de filtration qui soit asservie par la PAC ?
Sinon est-ce gênant de laisser les branchements tels que ?
En tout cas, pour le moment, ma pac n'est branchée à rien.
Mais je n'ai pas de courant après l'horloge (voir mes explications sur mon msg précédent).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Thefantomas54.
#588810 par Thefantomas54
Jeu 26 Juil 2012 à 16:59
Bonjours à tous,
J'avance un peu grâce à ouioui44. Mais j'ai encore des petits soucis par rapport au schéma ci-dessous :
En effet, lorsque le bouton 3 positions est sur "auto" et que l'horloge est sur marche forcée ("1") alors ma prise électrique est alimentée (voir photo ci-dessous) :
Mais dès que je bascule l'horloge en auto (type alimentée de 08H00 à 19H00), il ne se passe rien et la prise n'est pas alimentée.
Je joins ci-dessous d'autres photos qui pourraient éventuellement aider.
Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
TheFantomas54.
#588925 par fraggy
Ven 27 Juil 2012 à 10:11
Hello
cette prise est alimente par ou ?
A par ton pb de prise ton horloge est bien alimenté ? quelque sois pas position de ton inter?
@+fred
Pb cablages electriques
#588941 par Thefantomas54
Ven 27 Juil 2012 à 11:03
Bonjour Fraggy,
La prise électrique se situe en fait entre le contacteur et la pompe de filtration.
Sinon, l'horloge est bien alimentée car en la positionnant sur "1" (forçage), j'ai toujours de l'électricité dans la prise.
Merci de ton aide.
TheFantomas54.
Branchements
#588982 par benooit
Ven 27 Juil 2012 à 13:17
Je rejoins le groupe des (presque) possesseurs de (piscine) et PAC depuis ce jour.
Je viens de recevoir ma Poolex JL 85 et je me posais quelques questions que je soumet aux experts de ce forum .
La pompe filtration que va m'installer le pisciniste (dans 15j) est une Hayward de 1.5Cv.
J'ai acheté 2 différentiels-interrupteur monobloc 30mA /16A pour mettre à mon tableau élec de la maison.
Je comptais séparer les 2 arrivées pompe filtration+éclairage (dans coffret piscine) de l'arrivée PAC.
Je compte tirer 2 câbles 3*2.5mm² pour alimenter chacun.
Qu'en pensez vous ?
Cela est-il mieux d'avoir 2 arrivées au tableau électrique principal, puis je brancher ma pompe filtration + 2 éclairage LED et rajouter la PAC Pooles JT85 sur la même arrivée (3*2.5mm²) protégée par un seul disjoncteur différentiel 30mA 16A ?
Cela permet-il de s'affranchir de l'acquisition de relais que je n'ai pas encore acheté ? J'attends vos conseils sur le sujet.
Merci pour vos réponses. A bientôt.
#589067 par fraggy
Ven 27 Juil 2012 à 21:14
@ Thefantomas54
Pourquoi sont alim est t elle prise la ? Elle est protegé par quoi ?
Ta pris n a rien a fair la :evil:
Sur une horloge tu as 2 trucs
-1 sont alim ( 2 bornes )
-2 ses contactes ( 3 bornes )
Sont alim va lui permettre de tournné ( donc rien avoir avec ca position force ou auto )
@benooit
Que l ont par bien de la meme chose tu parles de
différentiels-interrupteur monobloc 30mA /16A et apres de disjoncteur différentiel 30mA 16A c est pas la meme chose .; donc toi tu as quoi a l heure actuel ?
@+fred
#589095 par Thefantomas54
Sam 28 Juil 2012 à 07:14
Fraggy,
En ce qui concerne la prise sur le tableau électrique, elle est située derrière le contacteur et avant la pompe de filtration. Je voulais tout simplement éviter de couper la prise de ma pompe de filtration et de la brancher en directe. D'ailleurs si je ne me trompe pas, que je mette une prise sur le tableau physiquement entre le contacteur et la pompe de filtration pour y brancher ma pompe ou si je branche ma pompe directement sur le contacteur ne fais aucune différence ? (sauf la protection de la prise).
Pour ce qui est de l'horloge, peux tu me dire (avec schéma si tu as le temps) comment est doit être raccordée et comment elle est raccordée aux autres équipements du tableau.
En tous cas, un grand merci pour ton aide car toujours coincé et donc pas de prog de la filtration, ce qui est génant pour un départ prochaine en vacances pendant 2 semaines.
@+ thefantomas54
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
