Et bien moi ayant lu que luckyminie filtrait beaucoup moins, j'ai tenté le diable et depuis 2 mois donc, avec une eau à 24° en moyenne ( 26 aujourd'hui ) , je filtre de 12h30 à 18h30 et l'eau étant toujours cristalline, je continue.
T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
1ère maison (vendue) Coque Madrid 7,85X3,85
2èm maison piscine coque Bruxelles 10x4 + Pac Poolex 85 Jetline
tiefeun a écrit:nous on conseil a nos client de fire la temperature de l eau / 2 se qui donne le temp de filtration par jour
une piscine qui a une eau a 24 devra etre filtre 12h
règle simple qui ne fait de mal à personne.
ensuite en fonction de l'usage que l'on fait de sa piscine et de l'équipement : abri/robot. je pense que du /3 ne fait pas de mal.
moi je ne filtre qu'une heure en fin de matinée. avant la baignade et le reste pendant les heures creuses. ma piscine n'a pas l'air de s'en plaindre pour l'instant
une Desjoyaux 7x4 (abri+échangeur thermique au chômage technique)
Je vois que c'est assez aleatoire, chacun peux voir par lui meme qu'elle est la duree la plus juste pour garder son eau bien clair
En diminuant le temps de filtration on prend le risque de voir son eau passer au vert
Patbul
Patbul
Piscine Gardipool octo 5m
Terrasse composite RealDeck
lpfbox a écrit:tiefeun a écrit:nous on conseil a nos client de fire la temperature de l eau / 2 se qui donne le temp de filtration par jour
Et pourtant si : ca fait du mal à la planète
C'est bien connu, le temps de filtration idéal c'est plutôt = T° de l'eau / 4
Mon eau est en moyenne à 30/32°, je filtre 8h par jour (de 10h du matin à 18h) depuis toujours et c'est absolument niquel.
bibix a écrit:C'est bien connu, le temps de filtration idéal c'est plutôt = T° de l'eau / 4
C'est c'la oui, c'est c'la
Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
Radaxes a écrit:Ce serait vrai si on prenait l'eau dans un bassin, qu'on la filtrait, et que l'on rejette l'eau filtrée dans un autre bassin. Au bout d'une heure, le premier bassin serait vide et le second rempli d'eau propre.
Mais dans une piscine, l'eau filtrée vient se mélanger à l'eau encore sale. Imaginons que l'on filtre un m3 vers une cuve. Ce m3 est propre. On le remet dans la piscine : on va avoir un m3 propre mélangé à 11 m3 sales. Si on recommence l'opération, qu'on filtre un nouveau m3, puis qu'on le remette dans la piscine : en nettoyant ce m3, on nettoie 1/12 m3 déjà nettoyé la fois précédente : plus on filtre, plus on perd en efficacité. Il est plus efficace de filtrer de l'eau plus sale que de l'eau moins sale. En théorie, l'eau ne peut jamais être complètement propre.
Autrement dit, on peut considérer que la filtration ne nettoie pas l'eau de façon radicale, mais dilue peu à peu la saleté, cette dilution étant de plus en plus difficile (selon une loi exponentielle inverse que l'on retrouve dans beaucoup de domaines, comme par exemple la décomposition des matières radio-actives ou l'épuration par le rein).
Donc avec un bassin de 20 m3 et une pompe de 5 m3/h, il faut beaucoup plus de 4 h pour obtenir une eau à peu près correcte.
+1! C'est ce que je me tue à dire depuis des lunes. La température n'a rien à voir avec la durée de filtration d'un bassin.
Au premier tour il restera 58% des impuretés, ensuite 16%, puis 5%, puis 2%, 1%, 0,5%, 0,08%, 0,02%, 0,01% . . . En théorie, l'eau ne peut jamais être complètement propre. Voilà.
Y'a pas de règle : tout dépend de tellement de facteurs différents (puissance de la pompe, taille de la piscine, température de l'eau, exposition de la piscine, bâchage ou non. . . ) ! Faut que chacun adapte le temps de filtration à ce qui convient le mieux à son eau en faisant des essais.
normalement, il ne sert à rien de filtrer la nuit, même si c'est plus rentable parfois pour des questions du prix EDF, car la nuit, il n'y a pas ce phénomène de photosynthèse.
Donc à mon avis , il vaut mieux filtrer le jour dès que la chaleur apparaît.
Exemple de 10h à 18h voir un peu plus si nécessaire, en fontion de la température de l'eau
+1 surtout avec les températures actuelles j'parle du sud bien sur
Ben oui là haut faut pas filtrer faut chauffer
Et dire que j'ai dû laisser débâché cette nuit pour ne pas que la température de mon eau monte trop !
@Colom : c'est pas top pour ta pompe de filter en plusieures petites fois
emmanon a écrit:@Colom : c'est pas top pour ta pompe de filter en plusieures petites fois
Justement je me demandais si c'est mieux de filtrer en une seule fois ou bien de répartir le temps en plages horaires.
Merci de l'info
Olivier
8 x 4 tradi, filtre sable 14m3/H, PAC géothermique 13Kw, Régul Redox Astralpool, robot Sweepy M3
La loyauté est source de mérite
Ce qui n'est pas bon pour la pompe ce sont les redémarrages donc, je préfère filtrer en continu, en ce moment de 9h00 à 20h00
+1
Je filtre de 9 à 17H soit 8H par jour en continu.
Deux jours après nettoyage j'ai de nouveau un dépôt de poussières/terre sur le fond mais normal, une piscine se "sali" assez vite surtout avec le vent .
Par contre l'eau reste limpide
Olivier
Olivier
je filtre également en continu 10h -17h un peu + selon la T°
encore en travaux autour le fond est vite sale j'espère qu'après les travaux ça ira mieux
val45
val45
Piscine Waterair Céline 08 -Bâche à bulle-Douche Solaire-Robot Zodiac Swing-
et enfin la réalisation de notre pisicne :
http://val-gilles.over-blog.com/
L'idéal concernant le temps de filtration, est de calculer le volume de votre piscine, le débit moyen filtre/pompe. avec ces deux résultantes constantes, vous devez filtrer toute l'eau de votre piscine en 6 heures, ceci étant un idéal :
ex : piscine 80 m3 / un groupe de filtration d'au moins 14 m3/h vous sera necesaire pour régénérer la totalité de votre eau en 6 heures.
Si le groupe est plus faible en débit il vous faudra compter plus de temps de filtration
ex : piscine de 80 m3 / groupe filtration 10 m3/h (si si j'en ai déjà vu!)
il vous faudra alors 8 heures pour filtrer entierement votre piscine.
Naturellement en fonction de l'exposition et de la chaleur de l'eau, prévoyez plus. Dans ma région par ex, Le Var, un bassin de 80 m3 bien équipé , ne tourne pas moins de 12 heures.
+1 Et au moins c'est vite calculé
pour mon cas avec un mur filtrant (je sens qu'il commence a vous gonfler mon mur, au moins autant qu'a moi).
T'oublies toute théorie, parceque le skimer et les buses de refoulement sont du même côté alors même si la pompe avale beaucoup d'eau, c'est toujours la même qui est filtré !
Filtration
Moi je suis nouveau avec une piscine, je viens de terminer mon projet mais déjà je constate après certains essais que mon temps de filtration pourrait se limiter à 15 heures par jour max sauf par période de forte pluie.
Desjoyaux3x7-Bloc F15/50-Ozonation-PAC Summit 3 (65000BTU/h)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
