Lames cumaru sur structure chevrons autoclave
Bonjour je souhaite faire ma terrasse de piscine avant l'été. Mon choix s'est porté sur du bois exotique (cumaru ou autre). J'ai l'avantage que la terrasse se trouve à 45 cm du sol et qu'elle est entierement entouré soit de murets en parpaings, soit de la piscine beton, soit de la maison (ventilation et points d'ancrage). Afin de faire des économies le projet actuel est simpliste, c'est a dire une structure composée uniquement de bastaings (ou chevrons) autoclave classe 4 en 45x145 ou 60x180 disposés tous les 42 cm (lames de 1,25m car j'ai trouvé un lot de 38m² pour 37 dans mon cas à 1340€ ce qui me semble correct). Ces bastaings seront fixés soit sur des sabots fixés sur la piscine en béton armé et sur la maison et terrase béton, et dans des entailles réalisées sur les murets parpaings. je compte mettre de les bandes bitumineuses sur les bastaings pour les isoler des lames. Leur longueur sera de 2,70m (lames paralléles à la piscine avec angle 45 au coin de la piscine) et je compte faire 2 plots en béton/parpaing par longueur de bastaing.
J'attend vos avis sur ce projet afin de me conforter dans ce choix ou d'en changer.
Merci d'avance pour votre aide.
