Terrasse en bois
Posté:
Sam 07 Juil 2018 à 15:07
par Boulé
Bonjour , comment construire une terrasse en bois de 8 mètres de large sur 4 mètres de long et sur 40 cm de hauteur , avec des parpaings combien il y en faut , si quelqu un a un plan ou me le faire sa serait sympas merci beaucoup et c est urgent ..Amitié
Re: Terrasse en bois
Posté:
Dim 29 Juil 2018 à 19:27
par albertdela
Salut.
Un peu tard pour l'urgence... Néanmoins:
si tu prends des lames de terrasse en 27mm, il te faut une lambourde tous les 50cm au moins. Sur une telle surface, j'aurais tendance à descendre à 40cm. Comme tu vas certainement trouver des lames en 4m, il te faudra mettre les lambourdes dans le sens des 8m. Donc il te faut 11 X 8m de lambourdes.
Ensuite, pour surélever tout ça et ne pas faire plier tes lambourdes, soit tu mets des poteaux de soutien plantés et arasés à hauteur soit tu fais des petits murs en parpaings pour poser tes lambourdes.
Perso, je mettrais les murets dans le même sens que les lambourdes. Comme tu vas surélever de 40cm, il te faut deux rangées (20X20X50). Si tu fais comme ça, il te faut 352 parpaings.
Accessoirement, il te faudra faire un petit béton de propreté en dessous de chaque muret.
