Terrasse bois autour piscine
par tnt744
Lun 08 Juin 2015 à 15:27
Merci par avance de votre aide.
Je suis en train de faire une terrasse/plage de piscine en pin classe IV autour d'une piscine de 9.5x4.
La plage fera grosso modo 118cm tout autour de la piscine.
8 lames de 14.5 avec un interstice de 3mm entre les lames (8x14.5 +7x0.3 = 118.1cm)
Je veux faire un retour de chaque côté histoire de cacher les lambourdes.
- De combien dois-je faire dépasser les lames de chaque côté? (La longueur (alpha) [font=arial, helvetica]α sur le plan)
- Dois-je visser le retour (un bout de lame coupé dans le sens de la longueur) sur la lambourde ou ailleurs?
- Dois-je faire une encoche sur le bout de la lambourde pour éviter qu'elle s'appuie sur le rail du liner?
Toutes infos bienvenues![/img]
par carton
Dim 21 Juin 2015 à 16:09
Avec du pin, la flexibilité du bois ne te permettra pas de dépasser de la lambourde de plus de quelques centimètres (<4). Au delà, plusieurs problèmes vont se présenter (tuilage de ta planche, casse.)
Après je ne vois pas ton schéma, donc j'ai des difficultés à répondre à tes autres questions.
