Problème de hauteur entre la terrasse et les margelles
Je viens solliciter votre communauté car je rencontre un problème dans la pose des margelles de ma piscine.
Je m'explique : le maçon qui s'est occupé de la dalle béton autour de la piscine l'a coulé un peu trop basse de 2 cm. Du coup, lorsque l'on pose les margelles au niveau de la piscine, celle-ci se retrouve "en pente" vers l'extérieur.
Je pourrais insérer sous la margelle (et côté extérieur) des fines coupes des pierres de la terrasse (qui font 2 cm d'épaisseur), afin d'avoir un support et d'obtenir des margelles planes.
Mais du coup, je me retrouve avec un ensemble "support + margelle" très épais (environ 6 cm de hauteur, soit 2 cm pour le support et 4 cm pour la margelle). Je préfèrerai si possible réduire au maximum cette hauteur.
J'ai pensé à des margelles moins hautes (le mieux que j'ai trouvé pour le moment font 2,4 cm d'épaisseur), voire, si cela existe, des margelles "spéciales" pour rattraper ce genre de situation.
Savez-vous si cela existe ? Que feriez-vous à ma place ?
D'avance merci de votre aide, qui me sera précieuse.
