Pose de pitons sur dalles
Je viens de refaire la plage d'une piscine, avec des dalles en pierre reconsituée de 2.5cm scellées sur une dalle en béton. J'ai acheté des pitons diamètre 14mm pour tenir une bache à barre. Il faut donc percer les dalles en pierre reconstituée + la dalle sur une épaisseur de quelques cm. Question: que faut-il choisir comme mèche, et quel diamètre? J'ai déjà commencé à percer un pré-trou avec une mèche béton de 5mm , sans le mode percussion sinon c'est la casse assurée, mais c'est pas évident du tout pour percer les petits cailloux présents dans la pierre reconstituée. Est-ce qu'il existe des mèches spéciales pour ca? Faut-il refroidir la mèche à l'eau pendant le percage, ou arrêter le percage, refroidir et reprendre le percage?
