Avis sur construction terrase sur terre battu
Posté:
Jeu 22 Mar 2012 à 08:22
par Dref
Je m'apprete a commander le matos pour faire ma terrasse de 21m², une question subsiste toujours.
Je vais poser ma terrasse sur la terre directement (terre tassé depuis plus de 4ans!), je compte poser mes lambourdes sur des parpaing que j'aurais préalablement scellé au sol dans une petite dalle pour chaque parpaing.
Mon questionnement est, est-ce que je peux faire des plot d'un demi parpaing, ou bien dois-je mettre un parpaing entier à chaque fois?
Sachant que mes parpaing seront espacé de 60cm aussi bien dans la longueurs que dans la largeur.
Je vous mets un plan de la terrasse à midi.
Merci de vos retours en attendant.
Posté:
Jeu 22 Mar 2012 à 15:13
par Dref
Merci à tous pour vos réponse.
Après recherche, les plot béton classiques font entre 20x20x25 et 20x24x28, donc ma moitié de parpaing en 20x20x25 fera largement l'affaire!
Réponse
Posté:
Dim 25 Mar 2012 à 08:52
par pwone
Posté:
Mar 03 Avr 2012 à 22:07
par fraggy
Dref a écrit:Merci à tous pour vos réponse.
Si non tu fait comme j ai fait avec du tuyau pvc bien plus rapide et moins chere
@+fraggy
Posté:
Mar 03 Avr 2012 à 22:19
par Allan47
fraggy a écrit:Dref a écrit:Merci à tous pour vos réponse.
@+fraggy
Une image du résultat ?
Posté:
Mer 04 Avr 2012 à 07:33
par Dref
ll me reste des parpaings de ma clôture.il m'en manque que 8 pour finir mes plots, donc je voulais pas m’embêter à acheter du tuyau pour ça.
Surtout qu'il me rest assez de sac de ciment et de mélange pour le faire.
Mais merci de ton retour.
Posté:
Mer 04 Avr 2012 à 08:52
par BLACK MAGIC
et dans le parpaing, tu scelles une tige filetée, tu pourras régler la hauteur de tes lambourdes facilement tout en les isolant du béton !
Posté:
Mer 04 Avr 2012 à 11:06
par Dref
J'ai vue ça sur ton post, c'est une trés bonne idée, du coup pas besoin de fixer les lambourdes au parpaing puisque c la tige qui les tiens.
Je suis entrains de contrôler tout ça.
Posté:
Mer 04 Avr 2012 à 11:17
par BLACK MAGIC
de toute façon, il ne faut pas que les lambourdes touchent le béton car même en classe IV, çà va pourrir !
Après, c'est clé à molette et niveau pour tout mettre d'aplomb !
Posté:
Mer 04 Avr 2012 à 16:20
par fraggy
Allan47 a écrit:fraggy a écrit:Dref a écrit:Merci à tous pour vos réponse.
@+fraggy
Va sur mon blog il y a entre autre la pose de 120 m2 de terrasse
@+fraggy
Posté:
Mer 04 Avr 2012 à 19:07
par Dref
Tu n'as pas peur pour le vieillissement des lambourdes que tu as fait prendre directement dans le béton? de même pour les lambourde qui sont directement prise au bout des tuyau PVC et entourées de béton.
Cela risque de pourrir plus vite que prévue, non?
Posté:
Mer 04 Avr 2012 à 19:38
par fraggy
Dref a écrit:Tu n'as pas peur pour le vieillissement des lambourdes que tu as fait prendre directement dans le béton? de même pour les lambourde qui sont directement prise au bout des tuyau PVC et entourées de béton.
Apres 5 ans rien n a boujet en plus les lambourdes sont aussi en composite
@+fraggy
Posté:
Mer 04 Avr 2012 à 19:48
par BLACK MAGIC
Visiblement il s'agit de lambourdes composite, elles doivent mieux résister !
mais je préfère quand même la solution des tiges filetées, surtout dans les tubes PVC.
Posté:
Jeu 05 Avr 2012 à 07:20
par Dref
Effectivement avec du composite tu n'as pas de soucis à avoir en comparaison du bois.
