Espacement maxi en largeur pour lames de 21mm.
MessagePosté: Sam 10 Mar 2012 à 07:31
par xzara
Bonjour à tous,quelle largeur maxi je peux mettre pour des lames de terrasse de 21mm d'épaisseur,actuellement j'ai mis 40cm ,j'aurais souhaité mettre 50cm,risqué ou pas ?
MessagePosté: Sam 10 Mar 2012 à 09:07
par xzara
Voici un schema pour mieux vous expliquer mon cas,dimension de mes blocs 15x20x50
MessagePosté: Sam 10 Mar 2012 à 20:02
par xzara
personne à une idée,même petite :(
MessagePosté: Sam 10 Mar 2012 à 21:09
par Seb750
Pour ma part , je pose actuellement des lames 28mm en pin classe 4 marron, et j'ai un entraxe de 50cm.
Fais un essai, pose deux lambourdes et monte sur ta lame, pour voir la flexion, mais je pense que 40cm d'entraxe c'est un bon choix.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012 à 08:41
par xzara
merci de ta réponse, je vais essayer ;)
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012 à 14:09
par Seb750
Je pense que tu peu mettre 50 cm, je viens d'essayer avec une ancienne lame de 20mm et sa bouge a peine, sur l'ensemble de la structure cela ne devrait pas bouger ! ! !
:lol:
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012 à 14:26
par xzara
coool :D merci ;)
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012 à 18:49
par xzara
je suis entrain de voir pour mettre des grosse poutre sous mes lambourdes afin de mettre le moins possible de blocs,la vite fait si je met un bloc tout les un mètre L et l je passerais de 60 blocs à 144 blocs,c'est pas rien.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012 à 19:50
par Seb750
Tu as raison, il faut bien etudier les possibilités sans oublier la partie financier ! ! !
Bon courage.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012 à 20:08
par xzara
tu as peut être une idée de la section que je peux pour les poutres ?
MessagePosté: Lun 12 Mar 2012 à 09:25
par xzara
j'ai appelé la scierie ou j'ai acheté le bois,il me propose de mettre des poutre de 145x72 avec un entraxe de 1m5 et aprés j'y met mes lambourdes,du coup je passe de 144 plots beton à 40 plots :P
MessagePosté: Lun 12 Mar 2012 à 12:32
par Seb750
ok , pour la section de poutre c'est pa mal du tout.
Tu as pris du traité autoclave classe 3 minimum ! ! !
MessagePosté: Lun 12 Mar 2012 à 12:52
par xzara
mes lames et lambourdes et future poutres sont en CL 4,c'est un minimum ;)
