Grosse Galère...OU....grosse betise..!!!!!!
par Thalès
Dim 26 Fév 2012 à 18:20
Bonjour à tous.EHHHH Oui.
dés qu'on a un problème on revient vite sur le Forum.
Je viens de découvrir ma piscine.Et OOOHHHHH surprise mes margelles sont fendues. L'arrondi de l'escalier et tous les angles. Je pense avoir fait une betise. Peut etre n'aurai je du pas coller les margelles sur toute leur largeur, mais uniquement sur la partie mur de la piscine.
Merci de vos conseil.
J'ai deja repris les margelles .Pour la future saison.
<script src='http://img259.imageshack.us/shareable/?i=dscf0258s.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Quand je vois cette ouverture de 0,5 cm , je comprend mieux.Pourquoi !
<script src='http://img696.imageshack.us/shareable/?i=bisjy.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
<script src='http://img651.imageshack.us/shareable/?i=dscf0269fq.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
<script src='http://img861.imageshack.us/shareable/?i=dscf0277s.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
par ingrid76
Dim 26 Fév 2012 à 19:17
Effectivement, mauvaise surprise :shock: . est-ce que c'est ds le même état sur toute la périphérie? J'espère que tu vas pouvoir retrouver les mêmes margelles.
Bon courage, çà servira de leçon à tout le monde!
par Thalès
Lun 27 Fév 2012 à 13:04
Non ce n'est pas sur tout la périphérie.Uniquement les angles et l'escalier roman.
Mais ma question est : Si je protege avec du scotch ou du silicone la partie terasse et colle uniquement la margelle sur le mur piscine.Est ce jouable? De façon à ce que les margelles soit désolidarisées de ma terasse.
Sachant que la margelle fait 25 cm et le mur piscine 20 cm.
Merci de votre aide.
par ingrid76
Lun 27 Fév 2012 à 18:51
Je pense que tu as la bonne solution. les plages vont tjs bougées (+ ou -), il vaut dc mieux que les margelles ne soient plus collées dessus.
Mais je ne suis pas pro :wink:
par pascal83
Mar 10 Avr 2012 à 06:29
oui, mais la règle est toujours de désolidariser toutes les constructions à ce qu'on m'a dit aussi. Les plages ne viennent pas s'accrocher à une quelconque partie de la piscine, margelles y compris. Preuve que t'avais bien cimenté les margelles en tout cas. Et ça va que t'as pas paniqué, soigneusement démonté pour refaire. Mais je pense que t'as du avoir de sacrés boules sur le moment.
Je suis d'accord sur les joints: pas en triangle non plus je crois. Rabotte plutôt la margelle à mon sens.
A plus
par patamodeler85z
Mar 10 Avr 2012 à 10:33
en effet il faut désolidariser plage et bassin.
les 2 structures vont bouger chacune à leur facon.
il existe de la colle-joint 'souple', qui peut absorber un leger jeu. on en trouve à Lmerloche, ect.
autre solution de faire un joint silicone, il sera vraiment souple si pas trop dépaisseur à combler. par contre ,à voir coté esthétique !
a+.
edouard
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
