Plage bois
MessagePosté: Mar 10 Jan 2012 à 23:05
par Phil31
nous venons d'installer une piscine coque et nous souhaitons faire réaliser une plage en bois. Notre piscine n'a pas de ceinture béton.
Comment peut-on rélier notre plage bois à la piscine sans ceinture béton ?
Connaissez-vous un bon paysagiste capable de réaliser une plage bois à proximité d'Aubagne ?
D'avance merci beaucoup pour vos réponses.
MessagePosté: Mer 11 Jan 2012 à 11:44
par BLACK MAGIC
quelques petites photos de l'ensemble et des détails ( bordure ) sont nécessaire avant de répondre.
Après, il y a tellement de solutions et pas sur qu'un paysagiste soit le bon interlocuteur.
MessagePosté: Mer 11 Jan 2012 à 14:41
par nordiste
Je suis passé par la sté SPPR à St Maximin. Allez voir leur site :wink:
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2012 à 20:09
par Phil31
Merci beaucoup pour le site
POur de plus amples précisions, nous avons fait posé la piscine Polyester.
Comme nous ne voulions paas de margelle, le poseur n'a pas fait de ceinture béton.
du coup, on a du gravier qui monte jusqu'à environ 5 cm de la lèvre polyester de la piscine.
Du coup, pour accoster la terrasse je ne sais pas trop :
Peut-on percer la lèvre pour fixer la première latte de terrasse ?
ou comment faire ?
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2012 à 21:13
par BLACK MAGIC
dommage d'accrocher les lames à la coque, çà va faire un "rebord" pas forcément esthétique. De toute façon, impossible de poser directement sur le gravier, il va falloir poser des plots ou un truc comme çà.
l'idéal serait de couler des tubes béton, poser des plots réglables et venir affleurer le bord de la coque avec le haut des lames ( comme la photo ).
Pour faire simple, il y a du boulot ! :) :) :)
combien de m2 déjà ?
MessagePosté: Ven 13 Jan 2012 à 09:37
par nordiste
La pose a été faite avec un double lambourdage en bois exotique, sur le gravier, après pose d'un géotextile.
MessagePosté: Ven 13 Jan 2012 à 16:26
par Phil31
PAs grand chose comme m² : environ 30 (le tour de la piscine + une plagette).
Double lambourdage sur gravier ?
Tu n'as pas fait de plot (béton ou plastique) ?
C'est quoi le double lambourdage : une lambourde sur l'autre ?
Aurais-tu des photos de cette étape ?
D'avance merci d'aider un dummy
MessagePosté: Ven 13 Jan 2012 à 16:35
par BLACK MAGIC
Lambourdes posées directement sur le gravier ? Même si celui-ci a été tassé mécaniquement, c'est quand même risqué ? Mais pourquoi pas. Les doubles lambourdes, je ne connais pas non plus. Et pas de cales d'isolation, juste du géotextile ?
çà fait une solution vraiment simple et innovante! à voir ce que cela donne à la fin de l'hiver.
Et pour Phil, 30m2, çà vaut le coup de chiader le truc, plots, lambourdes, bref, le grand jeu !
MessagePosté: Ven 13 Jan 2012 à 19:09
par nordiste
Voilà la photo du lambourdage. La plage est posée depuis début octobre.
MessagePosté: Ven 13 Jan 2012 à 19:55
par BLACK MAGIC
oui, compris ! Je suis quand même surpris par la section des lambourdes, tout ceci semble assez "léger". Mais j'ai tendance à construire "costaud", des fois peut-être un peu trop !
de toute façon, inutile de se prendre la tête, c'est construit et bien fini !
:wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Sam 14 Jan 2012 à 08:17
par nordiste
Bah oui, je ne me mets pas martel en tête, la boîte existe depuis pas mal de temps. J suppose qu'ils savent ce qu'ils font.
En cas de problème, je reviens poster les photos :wink:
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012 à 22:04
par clad
Je me trouve dans le même cas que toi, ma piscine coque est entourée actuellement de gravier, la méthode et la solution de pose me parait très intéressant. quelques questions :
La dimension des lambourdes? quelle bois exotique?
Les planches ont l'air lisse, cela ne glisse pas trop quand c'est mouillé ?
MessagePosté: Mer 04 Avr 2012 à 07:53
par nordiste
Aucune idée sur la dimension des lambourdes, je n'ai pas mesuré lors de la pose.
Les planches sont lisses. Les poseurs ont déconseillé les lames striées car elles s'encrassent et sont plus difficiles à nettoyer.
Je ne sais pas si c'est plus glissant que des lames striées.
Le bois de la plage est de l'ipé.
MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 à 16:21
par nordiste
Je reviens donner des nouvelles de ma plage IPE posée en octobre 2011.
La plage ne bouge pas, par contre, les lames ont été fixées avec des vis de M-rde :evil:
Les poseurs ont remplacés pas mal de vis cassées au printemps 2012, m'ont laissé une centaine de vis "au cas ou" que j'ai utilisées à l'été 2012.
Après l'hiver 2012-2013, je redécouvre 88 vis cassées sur les 457 d'une partie de la plage (je n'ai pas encore fait le tour du reste).
Bref, en comptant les vis déjà remplacées, je ne dois pas être loin de la moitié des vis cassées.
J'ai averti la société par mail, cette fois sans réponse de leur part.
J'ai donc investi dans une visseuse et dans des vis SPAX-D de 5x50 qui m'ont l'air de bien meilleure qualité.
Je ne peut pas conseiller de faire appel à cette société.
MessagePosté: Jeu 11 Avr 2013 à 18:47
par BLACK MAGIC
si on relit ce sujet, il me semble que tout ceci a été posé directement sur le gravier et déjà on s'était posé la question.
dans un montage "en dur" comme le mien, aucune vis n'a cassé surtout après un certain temps, vu que rien ne bouge !
n'est il pas possible que les lambourdes s'enfoncent légèrement, que les lames travaillent et que les vis soient mises en torsion ? Je crains que ce soit probable. et dans ce cas, que çà se reproduise même en changeant les vis.
Comme on a pas d'autres exemples de ce type de montage, que penser ?
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 à 07:22
par nordiste
Ce sont les lames qui travaillent, l'IPE étant un bois très nerveux.
Pour moi ce sont les vis bien trop fines.
Quand je place les SPAX à côté, la différence saute aux yeux.
MessagePosté: Ven 12 Avr 2013 à 07:59
par BLACK MAGIC
mettre des vis plus grosses n'est pas la solution : vu les efforts qu'il y a, ce sont les lambourdes ou les lames qui vont casser.
La solution consiste à refixer les lambourdes au sol pour que tout le truc se stabilise. Mais çà veut dire aussi, tout redémonter et refaire "dans les règles de l'art.
conclusion : on ne pose pas une terrasse en bois directement sur du gravier, maintenant, on le sait. Et çà ne va pas te faire plaisir ! :( :( :(
MessagePosté: Sam 20 Avr 2013 à 21:32
par Bigfoot34
J'ai fait ma terrasse "flottante" sur plots sur gravier en ipé avec simple lambourdage pour sa plus grande surface.
Rien n'a bougé et aucune vis n'a jamais cassé.
Le souci principal que j'ai eu est un rétrécissement les lames supérieur à ce que j'avais prévu ( mes espaces de 3-4 mm entre lames se tranforment en 8 mm à certains endroits en plein été ) ai-je acheté un bois pas suffisament sec ?
cliquez dessous pour mon reportage pas mis à jour depuis longtemps
