Le problème de la dilatation...
J'en suis au projet "Terrasse" autour de la piscine (Béton).
La piscine a été remblayée en graviers, je suis en train de faire un muret de moellons sur le périmètre de la terrasse, et je vais ajouter un lit de gravier (5 à 15 cm suivant relief) sur le sol naturel, bien tassé depuis 100 ans.
Après ça je compte ferrailler, et couler une dalle de 7-8 cm, puis une finition en dalles genre "pierre naturelle", de format assez irrégulier.
L'ouvrage fera environ 100 m2, moins 25 de piscine au milieu en gros, le tout globalement rectangulaire.
Pour la jonction béton-piscine, ok, je prévois du polystyrène de 1 à 2 cm ; bien.
Par contre, pour le reste des joints, ça fait 3-4 h que je traine sur le net pour comprendre ce qu'il me faut, et je ne comprends pas. Il y a un flou artistique entre les joints de fractionnement (en partie haute du béton seulement, avec le ferraillage dessous ?) et de dilatation (plusieurs dalles indépendantes donc)
Que faut-il prévoir ? Et surtout, comment je gère ensuite le carrelage par dessus, si je ne peux pas tomber pile avec les joints des carreaux sur les joints de la dalle? Est-ce que je pose les dalles en "flottant" par dessus la dalle? (Sable?)
C'est super pas clair, et dans ce domaine plein de gens affirment tout et n'importe quoi avec une belle conviction, ou émettent des banalités ("et surtout n'oublie pas les joints de dilatation". Super, merci) , alors je ne sais vraiment pas. . . Et je n'ai pas trouvé grand chose de synthétique dans la recherche. . .
