terrasse sur gravier roulé petit calibre ?
MessagePosté: Mer 01 Juin 2011 à 22:01
par titirg12
Bonjour a tous , j'ai une petite question .
Suite à ce que j'ai vu chez un copain qui avait fait sa terrrasse en bois sur un sol gravier roulé de petit calibre, j'aurais voulu votre avis .
Je précise , j'ai pour ma part décaissé ma terrasse sur 10 15 cm en moyenne ,et je pensais faire pareil à savoir , film geotextile , gravier roulé sur cette epaisseur , ensuite lambourde de 50/75 que j'enfonce bien dans le gravier afin d'etre bien stable et ensuite lame de terrasse fixéés sur mes lambourdes .
D'apres vous , est ce que je fais une erreur ?
Car les plots pvc , sont cher , donc non merci , les plots betons a moins d'etre bien gros et sur une semelle , pourquoi pas , mais ca prend du temps et mettre des moellons comme certains ont fait ,je me disais qu'avec les pluies certains moellons allaient peut etre s'enfoncer un peu dans la terre .
Merci de vos remarques et conseils .
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2011 à 13:12
par titirg12
et bé , je vois que personne ne peut m'aider .
Alors je vais rajouter une question : mon sol est relativement stable sauf au bord de piscine (bande de 50cm ) , est ce que les plots pvc seraient mieux que mon option gravier et si oui combien en mettre au M2?
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2011 à 22:38
par Bigfoot34
Sans être un spécialiste :
pour les plots, il te faut compter environ 5 plots au mètre carré. Perso j'ai payé mes plots règlables 90-150mm 2€ HT pièce.
Je pense que les lamboures sont possibles directement posées sur gravier, du moment qu'elles ne baignent jamais dans l'eau. La surface de contact au sol sera sensiblement la même que celle de plots.
Par contre le roulé risque plus de bouger que du concassé .
MessagePosté: Ven 03 Juin 2011 à 12:08
par titirg12
ok mais en fait le concassé y a plus de sable dedans et donc plus d'humidité residuelle .
Je voulais prendre cette idée de petit gravier roulé , car c'est relativement stable et le copain qui avait fait ca , sa terrasse avait 6 ans avec des lambourdes classiques meme pas traitées et quand j'ai demonté , ses lambourdes etaient legerement abimés au niveau des joints et c'est tout .
Alors je vais reflechir au cout , car j'ai 15M2 de terrasse , donc 75 plots a priori . Ilk faut les mettre tous les combien sur les lambourdes ?
