dalle beton contre piscine
par lacrymo
Mer 20 Avr 2011 à 18:54
bonjour a tous.
j'ai lu pas mal de post concernant la jonction entre la piscine et la terrasse beton avant collage des dalles mais plusieurs interrogations subsistent.
j'ai mon arase de mur en polystyrene de 25 cms de large, je vais coller des margelles de 35 cms, donc environ 6 cms qui vont depasser à l'exterieur du bassin plus 3 a l'inter .
je prevois maintenant de couler mes dalles beton autour, j'ai bien lu qu'il ne faut pas solidariser la dalle avec l'arase.
mais il est interdit aussi de coller les 6 cms de margelles qui depassent sur mes futur dalles beton.donc question, sur quoi je peux faire reposer ces 6 cms.
la dalle je pense la couler 1 cm plus haut que l'arase pour recuperer la difference entre mes margelles de 3,5 d'ep par rapport a mes dalles qui font 2,5.
donc une fois ma dalle coulee juste arretee avant la margelle,j'aurai un espace a comble sous la margelle si vous penser que ce procede est correct merci pour vos avis, comme ca je coule ma dalle, je laisse secher puis je remblai les 6 cms entre la dalle et l'arase puis je colle mes margelles.
jesper que qq un pourra m'aider car je ne voudrais pas avoir des margelles qui cassent .
deja merci pour votre lecture et j'espere a bientot.
bonne soiree
par patamodeler85z
Ven 22 Avr 2011 à 18:53
bonjour.
en général on laisse un joint de dilatation de 1,5 à 2 cm entre dalle et piscine, souvent par du polystirène.
donc l'espace restant est faible, le dallage peut dépasser.
6 cms cela fait beaucoup. je remplirais par du gravier à béton, avec géotextile entre terre et gravier, puis finirais par de la mousse expansive qui viendrait s'intercaler.
ne pas en mettre de trop pour que cela ne soulève pas la margelle : elle s'expanse.
coupe le surplus au couteau. cela fera un support, certes pas aussi solide que du béton, mais cela aidera à la soutenir.
voir si d'autre solution plus solide ?
a+
edouard
par lacrymo
Sam 23 Avr 2011 à 08:57
bonjour.
merci pateamodeler pour ton avis.
je suis pret a couler j'ai donc mis un coffrage de 7 cms contre la piscine, la dalle beton viendra contre.
une fois que tout aura secher , je remblairai le vide, plus qu'a savoir avec quoi.on me conseille un petit mortier .j'avais penser a la mousse expansive mais dans le temps resistance a l'humidite je ne sais pas si ca resistera.
bonne journee.
