Eclairage encastré plage piscine
par pplotton
Mer 06 Avr 2011 à 15:44
Je souhaiterais installer (à 75cms du bord de l'eau) des spots encastrés 12V IP67 tout autour de ma piscine 10*4. Hérisson 10 cm + Dalle béton ferraillée 10cm + Dalle Nova Stone tipaza 3cm
Dans mon local technique j'installerai le transformateur 12V.
Pour l'instant seul le décaissement de 20 cms en dessous de la structure piscine est prévu.
Je souhaiterais tiré mes gaines ICTA dans ma dalle béton (sous le treillis) et faire des reservation dans la dalle pour chaques spots avec des PVC diam 100.Puis avec scie cloche adequate percer mes dalles.
Questions :
1°) 75 cm pour ce type de spots est ce suffisant ?
2°) faut il faire partir toutes mes gaines depuis mon local technique vers mes X spots (je ne sais pas combien je vais en mettre) ?
3°) quel section pour mes fils ? 3*1.5 , 3*2.5 .
Merci de vos réponse
par fraggy
Mer 06 Avr 2011 à 21:00
HI
Quelle type de transfo utiliser ?
quelle puissance des lampes ?
quelle longeur de cable ?
@+fraggy
